超声波清洗机的原理和使用方法
2138|0
 楼主| 湖北鼎泰恒胜 发表于 2021-5-26 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
人耳能听到的声波频率范围是20Hz到20000Hz,故而低于20Hz的声波被我们称作次声波,而高于20000Hz的声波则被称为超声波。超声波的应用范围非常广泛,清洗只是其中的一种应用方式而已。
超声波清洗机的核心部件和水槽下面的振子,它把电能转化为机械动能,再通过水槽壁传递到液体当中。当超声波作用于液体当中时会产生微小的气泡,然后气泡会迅速膨胀变大,最后因为周围液体的挤压而破碎,这个过程就叫做空化效应。空化效应可以使物体表面附着的难以去除的污渍掉落,也可以加速物质溶解,甚至可以使不相融的物质发生融合形成乳化(比如让水和油相融)。
超声波清洗机的使用方法:
1.     使用前先确定清洗物和主要污渍的类型,然后选择对应的清洗剂。
2.     将需要清洗的物品放入清洗篮中,再将清洗篮放入水槽中,确保被清洗的物品是在液体中间而不是底部。
3.     加入足量的清洗液,不宜过少也不宜过多,但是要浸过被清洗物。
4.     接入220V/50Hz电源三芯插座,接通电源。
5.     打开超声波清洗机开关按钮。
6.     一般物品清洗在10分钟至20分钟,对于很难清洗的工件,可以适当延长清洗时间,保障清洗效果。
7.     清洗结束清洗槽取出清洗篮用温水清洗或者在另外一个没有溶剂的温水清洗槽里漂洗。
8.     物品清洗完要进行干燥、存放组装。
以上就是超声波清洗机的原理和使用方法了。市面上的超声波清洗机种类繁多,鼎泰恒胜超声波清洗机的有优势特点,大家也可以了解一下。
