[技术问答] I2C调试EEPROM读写的问题
1152|3
 楼主| hechaocnm 发表于 2021-5-27 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是HC32F003C4U4的芯片,I2C写入和读取AT24C256 EEPROM. 用的是例程 i2c_mcu_master_int。有几个问题请问一下:
1. 正确的10位数据应该是 00010203040506070809,但是 读到的中间都有00, 变成了 00 00 00 01 00 02。。。 这样子。
2. 写入的流程都正确,但是无法写入,读取出来的还是旧数据。I2C 总线状态 08 18 28...28 十位数据流程都没错。
小白问题,感谢帮助!
 楼主| hechaocnm 发表于 2021-5-27 15:26 | 显示全部楼层
发现问题了,换了一个at24c02的小一点的芯片,读写都正常了。
martinhu 发表于 2021-5-27 17:04 | 显示全部楼层
24C256的芯片,楼主是用8bit地址操作的吗?
 楼主| hechaocnm 发表于 2021-5-27 21:17 | 显示全部楼层
是的,估计就是这个问题了。
