奥托尼克斯/Autonics逻辑触摸屏LP-A104-T9D9-C6T
4963|1
 楼主| whqlkj 发表于 2021-5-28 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  简介:LP-A104系列逻辑触摸屏是一款集成PLC,HMI和I/O模块功能的一体化设备,配备32个输入和32个输出触点。 10.4英寸宽屏TFT LCD显示屏提供出色的可视性和数据管理功能。 电阻式触摸屏(模拟触摸)允许灵活地安排标签,数据记录器功能允许从各种控制设备进行数据存储和备份。 本产品可以水平或垂直安装,还支持各种连接接口,包括USB主机/设备,以太网和CAN。
  特点
  水平/垂直安装
  支持各种通信接口: RS232C, RS422/485, 以太网, CAN
  提供32个输入和32个输出点
  无需屏幕数据即可对所连接设备进行监控
  包含运动控制和高速计数功能
  10.4英寸TFT LCD真色彩显示屏,**多可显示16,777,216种颜色
  电阻式触摸屏允许裸手,戴手套的手指或手写笔操作
  参数
  显示器规格_LCD型:TFT彩色LCD
  显示规格_分辨率:800×480像素
  显示规格_显示区域:211.2×158.4mm
  显示规格_显示颜色数量:16,777,216色
  绘图内存:64MB
  触摸方式:压敏型
  通信端口_RS232C:2 EA
  通信端口_Ethernet:IEEE802.3(U), 10/100Base-T
  电源电压:24VDC
  防护等级:IP65(前面板, IEC规格)
  专用软件:atDesigner, atLogic
  通信端口_USB(Host):1EA
  通信端口_USB(Device):1EA
  通信端口_CAN:24V CAN收发器
  通信端口_CAN:Micro SD**高32GB(FAT16 / 32)
  制图性能_支持语言:英语, 韩语
  制图性能_文本:位图和矢量字体
  制图性能_**大使用页面:100页
  实时控制:内置RTC
  环境温度:-10——50℃, 存储时: -20——60℃
  环境湿度:35——85%RH, 存储时: 35——85%RH
  重量:约 1.66kg(约 1.10kg)
 楼主| whqlkj 发表于 2021-5-28 11:07 | 显示全部楼层
我们将以诚实守信、方便快捷的经营方式和严格的管理,为客户提供优质的产品和满意的服务。
