[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+串行数码管的显示驱动
17451|38
xiaoyaozt 发表于 2021-6-4 13:47 | 显示全部楼层
串行LED数码管静态显示电路图有吗
jimmhu 发表于 2021-6-4 13:48 | 显示全部楼层
设计原理图及测试程序来一份吧。
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:02 | 显示全部楼层
usysm 发表于 2021-6-4 13:43
MAX7219 和 MAX7221 有什么不同?
只买了MAX7219,手头没有MAX7221,若是功能相近的芯片,应该差别不大。
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:07 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2021-6-4 13:43
怎么样把串行输出在4位数码管上显示
有4位数码管的模块,可以直接购置,用它的例程来修改;或是用这种8位数码管的模块,将不用的4位显示关闭即可。
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:09 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2021-6-4 13:44
MAX7219驱动数码管的时钟代码
在函数Write_Max7219_byte()中以包含了时钟的模拟
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:13 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2021-6-4 13:44
能不能控制MAX7219
看用途,如用MAX7219控制串行数码管模块,或控制串行的点阵块模块,见https://bbs.21ic.com/icview-3136650-1-1.html,关键看你做什么用。
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:15 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2021-6-4 13:45
有MAX7219的中文资料?
某宝查串行数码管模块就可下载相应的资料
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:20 | 显示全部楼层
youtome 发表于 2021-6-4 13:45
两位两片的数码管如何用max7219控制
查这种模块的原理图,将同名代码连到一起,位码分别连接。
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:21 | 显示全部楼层
jimmhu 发表于 2021-6-4 13:46
串行口驱动数码管
是这个意思
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:22 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2021-6-4 13:47
用过4个max7219级联
有经验!
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:25 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2021-6-4 13:47
MAX7219驱动数码管为共阴还是共阳
是按模块来使用的,可查该模块的原理图去解决。查了一下是4位一体的共阴极数码管
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:26 | 显示全部楼层
只求用而已
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:27 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2021-6-4 13:47
用74hc595d实现数码管的动态显示
道理差不多,都是串转并!
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:28 | 显示全部楼层
youtome 发表于 2021-6-4 13:47
max7219能驱动多大数码管
关键是看数码管的工作电流
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:33 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2021-6-4 13:47
一片MAX7219最多可接多少个数码管
边界不清楚,一般应用不成问题,因为它只用的是串联信号,驱动问题在本级解决,过多的话会加大延迟。
1988020566 发表于 2021-6-4 13:47
谢谢楼主分享的。
多谢支持!
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:35 | 显示全部楼层
usysm 发表于 2021-6-4 13:47
控制串行八位数码管模块?
控制串行工作方式下的八位数码管模块
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-6-5 10:36 | 显示全部楼层
设计原理图及测试程序来一份吧。
某宝查串行数码管模块就可下载相应的资料
