[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+串行数码管的显示驱动
17460|38
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-5-28 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
在构建了开发环境及具备了下载功能的前提下,可以由GPIO口的学习来控制开发板的实用功能。
本次所介绍的内容是用GPIO口来模拟SPI接口,以驱动一个串行输入的8位数码管模块,该模块如图1所示。
1  8位串行数码管模
该数码管的基本内容是:它采用MAX7219是串行输入/并行输出的显示驱动芯片,可连接一个8位的7段数码管,也可连接64个独立的LED。在该芯片内部集成了一个B型的BCD码编码多路扫描回路、段字驱动器。而且还含有一个8*8的静态RAM来存储显示数据,且有一个外部寄存器用来设置各LED的段电流。该芯片的串行接口可连接各种通用的微处理器,每个数据可以寻址在更新时无需改写其显示,它也同样允许用户对每个数据选择编码或是不编码。该芯片包含一个150uA的低功耗关闭模式,模拟和数字亮度控制,扫描限制寄存器允许用户显示1-8位数据,且有一个让所有LED发光的检测模式。在显示过程中,无抖动和闪烁现象,支持级联方式进行显示位数的扩展。2个电源引脚外,另3个引脚为:串行数据输入端DIN、串行时钟输入端CLK及片选引脚CS在使用过程中,串行数码管引脚与开发板的连接关系为:VCC---5VGND---GNDDIN---RC4CLK--- RC6CS --- RC7相应的引脚在MCC中的配置情况如图2
所示,此外为便于编程还调用了系统的延时函数。
2 引脚配置
PIC18F16Q40下,实现串行数据发送的函数为:
  1. void Write_Max7219_byte(char DATA)
  3. char i;
  4. CS_SetLow();
  5. for(i=8;i>=1;i--)
  6. {
  7. CLK_SetLow();
  8. if(DATA&0x80)
  9. DIN_SetHigh();
  10. else
  11. DIN_SetLow();
  12. DATA=DATA<<1;
  13. CLK_SetHigh();
  14. }
  15. }
向寄存器写入数据的函数为:
  1. void Write_Max7219(char address,char dat)
  3.      CS_SetLow();
  4.          Write_Max7219_byte(address);
  5.          Write_Max7219_byte(dat);
  6.          CS_SetHigh();
  7. }
实现芯片X7219初始化的函数为:
  1. void Init_MAX7219(void)
  3. Write_Max7219(0x09, 0xff);
  4. Write_Max7219_2(0x09, 0xff);
  5. Write_Max7219(0x0a, 0x02);
  6. Write_Max7219_2(0x0a, 0x02);
  7. Write_Max7219(0x0b, 0x07);
  8. Write_Max7219_2(0x0b, 0x07);
  9. Write_Max7219(0x0c, 0x01);
  10. Write_Max7219_2(0x0c, 0x01);
  11. Write_Max7219(0x0f, 0x00);
  12. Write_Max7219_2(0x0f, 0x00);
  13. }
实现图3所示显示效果的主程序为:
  1. void main(void)
  3.     SYSTEM_Initialize();
  4.
  5.     Init_MAX7219();
  6.     Write_Max7219(1,1);
  7.     Write_Max7219(2,2);
  8.     Write_Max7219(3,3);
  9.     Write_Max7219(4,4);
  10.     Write_Max7219(5,5);
  11.     Write_Max7219(6,6);
  12.     Write_Max7219(7,7);
  13.     Write_Max7219(8,8);
  14.
  15.     Write_Max7219_2(1,8);
  16.     Write_Max7219_2(2,7);
  17.     Write_Max7219_2(3,6);
  18.     Write_Max7219_2(4,5);
  19.     Write_Max7219_2(5,4);
  20.     Write_Max7219_2(6,3);
  21.     Write_Max7219_2(7,2);
  22.     Write_Max7219_2(8,1);
  23.
  24.     while (1)
  25.     {
  26.         IO_RC1_SetHigh();
  27.         DELAY_milliseconds(1000);
  28.         IO_RC1_SetLow();
  29.         DELAY_milliseconds(1000);
  30.     }
  31. }
有了数码管的显示功能,再有数值显示的问题就可以交给它了,相较于常规的数码管显示,它具有占用引脚资源少的优势,且显示的亮度高,适于用在工业控制中。
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-5-29 09:13 | 显示全部楼层
图2
图3
usysm 发表于 2021-6-4 13:43 | 显示全部楼层
MAX7219 和 MAX7221 有什么不同?
i1mcu 发表于 2021-6-4 13:43 | 显示全部楼层
怎么样把串行输出在4位数码管上显示
lzmm 发表于 2021-6-4 13:44 | 显示全部楼层
MAX7219驱动数码管的时钟代码
pmp 发表于 2021-6-4 13:44 | 显示全部楼层
能不能控制MAX7219
mmbs 发表于 2021-6-4 13:44 | 显示全部楼层
用得比较稳定。
1988020566 发表于 2021-6-4 13:44 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2021-6-4 13:45 | 显示全部楼层
有MAX7219的中文资料?
youtome 发表于 2021-6-4 13:45 | 显示全部楼层
两位两片的数码管如何用max7219控制
jimmhu 发表于 2021-6-4 13:46 | 显示全部楼层
串行口驱动数码管
xiaoyaozt 发表于 2021-6-4 13:47 | 显示全部楼层
并行LED数码管?
pmp 发表于 2021-6-4 13:47 | 显示全部楼层
用过4个max7219级联
lzmm 发表于 2021-6-4 13:47 | 显示全部楼层
MAX7219驱动数码管为共阴还是共阳
mmbs 发表于 2021-6-4 13:47 | 显示全部楼层
时序图讲解?
i1mcu 发表于 2021-6-4 13:47 | 显示全部楼层
用74hc595d实现数码管的动态显示
youtome 发表于 2021-6-4 13:47 | 显示全部楼层
max7219能驱动多大数码管
lzbf 发表于 2021-6-4 13:47 | 显示全部楼层
一片MAX7219最多可接多少个数码管
1988020566 发表于 2021-6-4 13:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的。
usysm 发表于 2021-6-4 13:47 | 显示全部楼层
控制串行八位数码管模块?
