[信息] 麻烦问下,EC200S 进入睡眠状态,十几秒后功率才降低,是否正常?
1131|11
 楼主| jcky001 发表于 2021-6-1 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的4G模块发送一条数据后,我拉高DTR引脚并发送AT指令后,需要十几秒后功率才稳定到正常睡眠状态的功耗,请问这个是否正常?
偷吻月亮 发表于 2022-12-24 04:44 | 显示全部楼层
正常啊,得与基站断开连接才行
岁月反驳 发表于 2022-12-24 05:16 | 显示全部楼层
这个没啥问题的,一般情况都是这么久的
风吻过你的不羁 发表于 2022-12-24 05:48 | 显示全部楼层
为啥要EC200S还要低功耗啊,这不是cat1么
林间有新绿 发表于 2022-12-24 06:20 | 显示全部楼层
你可以用mos直接断了它的电吧,这样就好了
討厭和人归類 发表于 2022-12-24 06:52 | 显示全部楼层
十几秒也算是正常吧,我之前弄NBiot的话,都是二十多秒才能进入睡眠
地下縱情搖擺 发表于 2022-12-24 07:24 | 显示全部楼层
1. 这个跟你使用的信号好坏来说吧,一般信号好,能早点断开,早点睡眠
热爱童话世界 发表于 2022-12-24 07:56 | 显示全部楼层
我觉得算是正常,因为4G模块需要进入睡眠是需要时间的
晚晚皆安 发表于 2022-12-24 08:28 | 显示全部楼层
因为包含了通信业务,不然睡眠能快点,但是实际来说,不会那么快
极客晨星 发表于 2022-12-24 09:00 | 显示全部楼层
你可以问问移远的技术支持,但是一般这个睡眠时间也是OK的
銀河 发表于 2022-12-24 09:32 | 显示全部楼层
我觉得是没啥问题,是比较正常的存在的
SantaBunny 发表于 2023-2-19 22:48 | 显示全部楼层
这个是正常的欸,看看信号如何
