在LM2596的GND脚串两个二极管会如何
3428|3
 楼主| rclong 发表于 2012-3-6 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如输出是固定5V的LM2596
我在它的GND脚处串两个二极管再接地
那么输出会不会是5V+两个二极管压降?也就是6V多
lyjian 发表于 2012-3-6 22:05 | 显示全部楼层
会,不过没什么意义,因为输出会不稳(精度及温漂太差)
要提高输出,直接FB串电阻就行了
 楼主| rclong 发表于 2012-3-6 22:27 | 显示全部楼层
我想以2596做前级 后级在加一块LM1084这样的LDO
想设计成2596的输出比LDO输出都是高2V
以减少LDO发热
应该如何设计更加合理?
sjnh 发表于 2012-3-7 13:22 | 显示全部楼层
在反馈端串电阻,相当于ADJ的,只不过电压不可能小于固定的电压,比如5V的,可以串电阻调节大于5v,但不能小于5V,
电阻大小根据电压计算,资料手册上有内部的阻值。
个人签名:长期研究末世方舟工程及大型人形多用途智能载具
