[STM32F1] GPRS建立TCP协议发送数据断线问题?
1691|13
 楼主| yszong 发表于 2021-6-3 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是STM32的两块板子通过SPI互相通信,设置  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b; 时钟波形受到干扰后收发最近在做GSM模块的GPRS与服务器通信的调试。
GSM用的是M26模块。
现在遇到的一个问题是,每次的建立TCP完成后,GSM的模块指示灯不亮了,也就是模块不工作了。
M26硬件手册说的指示灯是:
高64ms,低800ms,模块没有注册到网络。
高64ms,低2000ms,模块注册到网络。
高64ms,低600ms,GPRS数据传输通讯
持续低电平,模块没有运行。
现在就是持续低电平,模块没有运行。指示灯没有闪。
这样后面的发送数据也就发送不出去了。数据便多了一位,收发数据错误
stly 发表于 2021-6-3 21:09 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| yszong 发表于 2021-6-3 21:11 | 显示全部楼层
也试过是成功发送出去的。但是基本上都是出现上面所说的情况,
 楼主| yszong 发表于 2021-6-3 21:14 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2021-6-3 21:15 | 显示全部楼层
发送数据成功的?
 楼主| yszong 发表于 2021-6-3 21:17 | 显示全部楼层
嗯,
但是现在的基本是在
AT+QIOPEN="TCP","103.44.145.245","24807"
OK
CONNECT OK
在CONNECT OK后,GSM模块就不工作了。
jlyuan 发表于 2021-6-3 21:19 | 显示全部楼层
是与网络信号有关系吗?
juventus9554 发表于 2021-6-3 21:22 | 显示全部楼层
还是与硬件电路设计有关呢?
 楼主| yszong 发表于 2021-6-3 21:23 | 显示全部楼层
没有人看吗?
dingy 发表于 2021-6-3 21:25 | 显示全部楼层
这充分说明2G网不行,我手机现在用2G网,都连不上扣扣,需要3G,和4G才行
pengf 发表于 2021-6-3 21:26 | 显示全部楼层
楼上说的好像是啊,2G网真是什么都干不了啦
 楼主| yszong 发表于 2021-6-3 21:30 | 显示全部楼层
那你们在做GSM 模块的调试的时候,也是因为网络问题,发送数据不行?有没有改进的办法?
wyjie 发表于 2021-6-3 21:32 | 显示全部楼层
想问下楼主当初怎么解决的,我现在也遇到这种问题
 楼主| yszong 发表于 2021-6-3 21:34 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
