[STM8] STM8单片机常见问题及解决方案
850|3
 楼主| labasi 发表于 2021-6-4 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真报错  error30220
在用STVD软件仿真程序的时候,有时候报错。弹出一个error30220的警告窗口。
引起这个问题原因有可能是烧写软件STVP软件刚烧写过程序,STLINK 被烧写软件占用了,这时可以把烧写软件STVP关掉,然后重新仿真,就能正常使用了。如果还不行就拔掉STLINK烧写器,关掉软件。重新打开软件,连接烧写器。
烧写程序时报错
有时候在烧写程序的时候会提示RAM中已经存了一个文件
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzIwMjIyOTE5,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
这是因为片子里面已经烧写过程序,而这次烧写程序的时候,有可能点到了第三个按钮上(方块圈起来的),烧写时用第二个文件夹图标的按钮。另外在烧写的时候要注意芯片型号是否选择正确。
 楼主| labasi 发表于 2021-6-4 17:12 | 显示全部楼层
烧不进去程序
有时在烧写程序的时候会提示程序烧写不进去。
首先看芯片型号和烧写器是否选择正确,在configure中选择 configure ST Visual Programmer.
然后在Hardware中选择ST-LINK,Port中选阵USB,Programming mode中选择SWIM,Device中选择单片机型号。
如果设置都正确,但是还不能成功烧写程序。
这时候可以在烧写软件中选择 OPTION BYTE选项,然后将ROP后面的选项设置为ON,然后点击烧写按钮烧一次程序,然后在将ROP的选项设置为OFF,在烧写一次程序。这时候就可以正常烧写程序了。
程序仿真时正常运行,但是烧写到单片机后不能正常运行。
首先检查程序烧写步骤是否正常,如果烧写程序步骤都正确,但是程序不能正常执行,这时候需要检查程序中是否用到了具有复用功能的引脚,如果程序中用到了复用功能的引脚,那么就要通过选项字节来设置复用功能。通过程序设置复用功能的方法为:
