| 后面就是循环读取的操作了。
 /* while there is data to be read */
 while(num_byte_to_read--){
 /* read a byte from the flash */
 *pbuffer = spi_flash_send_byte(DUMMY_BYTE);
 /* point to the next location where the byte read will be saved */
 pbuffer++;
 怎么循环读取?
 直接对flash发送一个DUMMY_BYTE(0xFF)的指令就可以了,然后呢,这个函数返回的就是所要读取的数据,你按照顺序读取的话,就读到对应地址开始的顺序数据了,就跟读文件一样,一直往下读了。
 这里有两个以为,有人说,为什么要发送0xFF呢?其实发什么都可以,这个不用管,-_-||
 最后来看下spi_flash_send_byte这个函数
 就前面贴的这个函数,里面有注释可以大概看下,
 主要的就是这一句代码:
 /* send byte through the SPI1 peripheral */
 spi_i2s_data_transmit(SPI1,byte);
 和下面这句代码,-_-||,净说些废话,总共4句,两句重要
 /* return the byte read from the SPI bus */
 return(spi_i2s_data_receive(SPI1));
 先看transmit,发送数据的这句:
 这函数的实现:
 \brief      SPI transmit data
 \param[in]  spi_periph: SPIx(x=0,1,2)
 \param[in]  data: 16-bit data
 \param[out] none
 \retval     none
 void spi_i2s_data_transmit(uint32_t spi_periph, uint16_t data)
 SPI_DATA(spi_periph) = (uint32_t)data;
 很简单,就是在一个寄存器上写一个数据,没猜错的话
 再看另外一个接收函数实现:
 \brief      SPI receive data
 \param[out] none
 \retval     16-bit data
 uint16_t spi_i2s_data_receive(uint32_t spi_periph)
 return ((uint16_t)SPI_DATA(spi_periph));
 在同样的寄存器上读取数据,这个是什么依据呢?
