[公司承接] 电子口袋秤方案
1880|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-6-7 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  口袋秤方案规格详情:
  供电电压:3V
  开机方式:按键开机
  待机电流:15uA
  工作电流:≤20mA
  起秤值:0.04g/0.4g(可选)
  单位:g/oz/gn/ct
  功能键:开关键/单位键/计数键/清零健
  超载提示:当称重超过超载范围显示"0-Ld"
  标定点:1009/2009/300g/kg/2kg/3kg(可选)
  精度标准:F.S*1%。+/-1d(称盘中心区域)
  超载范围:110g;220g;520g;1100g;2100g;3100g(可选)
  量程/分度:100g/0.01g;200g/0.01g;500g/0.01g;1kg/0.1g;2kg/0.1g;3kg/0.1g(可选)
  背光:无按键或重量变化10秒关闭光(可设置)
  自动关机:无按键或重量变化60秒自动关机(可设置)
  电路板尺寸:25*52cm
  关机时间:120秒无操作自动关机
  口袋秤功能特点:
  LCD液晶显示
  蓝色背光
  称重传感器
  2*AAA电池
  电子秤工作原理:
  当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。
