[信息] [资料] 关于APM32F1与Sxx32F1的兼容性问题
749|0
 楼主| classroom 发表于 2021-6-7 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM32F103市基于Cortex M3 内核的微控制器,它与Sxx32F103兼容,
同时优化了性能参数,增加了新的功能,可以完全取代Sxx32F103中容量芯片,同时增加功能,提升性能。
l  管脚定义:相同封装的管脚定义相同,新增的功能通过管脚复用来完成
l  内存映射:内存以及寄存器地址相同,新增的功能占用了保留的地址区域
l  编译环境:编译仿真工具相同,使用keil完成编译,JTAG下载
l  库函数、范例程序:可以使用相同的库函数和范例程序,新增的功能通过添加对应驱动文件来完成
二、不同点
1.     APM32采用最新版本的M3内核,增加了独立的FPU单元,可以进行单精度浮点运算。
2.     QSPI接口:APM32系列增加了QSPI接口,支持标准SPI模式和四线SPI模式
3.     USB与CAN可以同时使用,Sxx32不可同时使用
