[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】05.I2C通讯实验(续)及对AT24C32读写
75433|2
 楼主| hu9jj 发表于 2021-6-7 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
    在完成了I2C对DS1307日历模块读写操作之后,紧接着开始了对AT24C32EEPROM读写操作的实验。因为AT24C32是16位地址,而范例中又没有对应的代码,只能在原来8位地址的代码上修改。
    读多个字节的函数是在原来8位地址的代码上修改过来的,原始的代码如下:
  1. void I2C1_ReadDataBlock(i2c1_address_t address, uint8_t reg, uint8_t *data, size_t len)
  3.     i2c1_buffer_t bufferBlock;       // result is little endian
  4.     bufferBlock.data = data;
  5.     bufferBlock.len = len;
  6.     while(!I2C1_Open(address));  // sit here until we get the bus..
  7.     I2C1_SetDataCompleteCallback(rdBlkRegCompleteHandler,&bufferBlock);
  8.     I2C1_SetBuffer(&reg,1);
  9.     I2C1_SetAddressNackCallback(NULL,NULL);       //NACK polling?
  10.     I2C1_MasterWrite();
  11.     while(I2C1_BUSY == I2C1_Close());                 // sit here until finished.
  12. }
    起初我对上述倒数第二行代码感到困惑,明明是读取数据,可这里却发出了写命令。在这此测试中才知道这行命令是操作开始时写地址用的,后面还会详细叙述。
    修改的思路是其他不用变动,仅修改发送地址的部分。经过分析代码,除了将地址参数修改成16位之外,还需要将倒数第四行的参数修改成2,即两个字节,修改后的16位地址读取多个字节的代码如下:
  1. void I2C_16addr_BuffRead(i2c1_address_t address,<b>uint16_t</b> reg,uint8_t *data,uint8_t len)
  8.     I2C1_SetBuffer(&reg,<b>2</b>);
  12.
  13. }
     经过测试,上述代码可以读出指定地址的数据,下面是逻辑分析仪抓取的时序图:
    读操作看似顺利完成了,但实际上却仍是有问题的,但当初并不清楚,后面会再叙述。接着理所当然就开始的写操作的测试,可是写操作的测试却困难得多,连续测试了多天,至今都没有获得完全成功。
    首先是在读数据的代码基础上改为写数据,改写的代码如下:
  1. void I2C_16addr_BuffWrite(i2c1_address_t address, uint16_t reg, uint8_t *data, uint8_t len)
  6.
  7.     while(!I2C1_Open(address));   // sit here until we get the bus..
  8.     I2C1_SetDataCompleteCallback(<b>wrBlkRegCompleteHandler</b>,&bufferBlock);
  9.     I2C1_SetBuffer(&reg,2);
  10.     I2C1_SetAddressNackCallback(NULL,NULL); //NACK polling?
  11.     I2C1_MasterWrite();
  12.     while(I2C1_BUSY == I2C1_Close()); // sit here until finished.
  13. }
    开始的以为之前读数据的代码中,倒数第二行用的是I2C1_MarsetrWrite(),写数据会不会是用I2C_MarstRead(),但经过测试,从逻辑分析仪抓取的时序和数据看到其发给I2C器件的地址是读命令而不是写地址命令,说明此行仅仅是将要操作的地址写入I2C器件,解了之前的疑惑。
    然后对照读函数代码进行分析,尝试将第五行代码的参数(上述粗体字)进行修改,原来是rdBlkRegCompleteHandler,我修改为wrBlkRegCompleteHandler,为此添加了一个函数(下面的代码中第一个是原有的,第二个是我尝试添加的):
  1. static i2c1_operations_t rdBlkRegCompleteHandler(void *ptr)
  3.     I2C1_SetBuffer(((i2c1_buffer_t *)ptr)->data,((i2c1_buffer_t*)ptr)->len);
  4.     I2C1_SetDataCompleteCallback(NULL,NULL);
  5.     return I2C1_RESTART_READ;
  6. }
  7. static i2c1_operations_t wrBlkRegCompleteHandler(void *ptr)
  8. {
  9.     I2C1_SetBuffer(((i2c1_buffer_t *)ptr)->data,((i2c1_buffer_t*)ptr)->len);
  10.     I2C1_SetDataCompleteCallback(NULL,NULL);
  11.     return I2C1_RESTART_WRITE;
  12. }
    经过测试,没有成功,从逻辑分析仪抓取的时序看,仅仅发出的地址,之后便无其他操作:
    此路不通,我就延用8位地址写操作的用循环操作逐个写入的办法进行测试,代码如下:
  1. void I2C_16addr_ByteWrite(i2c1_address_t address,uint16_t reg,uint8_t *data)
  3.     while(!I2C1_Open(address)); // sit here until we get the bus..
  4.     I2C1_SetDataCompleteCallback(wr1RegCompleteHandler,&data);
  5.     I2C1_SetBuffer(&reg,2);
  6.     I2C1_SetAddressNackCallback(NULL,NULL); //NACK polling?
  7.     I2C1_MasterWrite();
  8.     while(I2C1_BUSY == I2C1_Close()); // sit here until finished.
  9.
  10. }
  11. void I2C_16addr_BuffWrite(i2c1_address_t address, uint16_t reg, uint8_t *data, uint8_t len)
  12. {
  13.     uint16_t i;
  14.     for(i=0; i<len; i++){
  15.         I2C_16addr_ByteWrite(address,reg+i,data[i]);
  16.         <b>DELAY_milliseconds(1);    //此延时是后加的</b>
  17.     }
  18. }
    通过逻辑分析仪的时序图发现循环写操作不正常,每完整写入一个数据后,连续有三个写操作不完整,如下图:
    连续写16个字节,仅有4个字节写操作正常:
    怎么会有如此现象,仔细分析之后认为应该是AT24C32响应不及时造成的,于是乎在循环中添加了1毫秒的延时,也就是上面代码中粗体部分,再测试貌似基本正常了:
    继续测试发现读出的数据并不完全是写入的数据,我测试时读写都是从0地址开始,除了第一个数据一致外,其他读出的数据并不是写入的数据。仔细观察逻辑分析仪抓取的数据,发现通过修SetBuffer()函数的参数传入双字节数据时,其低字节在前,高字节在后。但AT24C32器件要求是地址高字节在前,低字节在后,所以除了0地址的读写操作一致外,其他地址写操作并是不连续的,而是被写入了不同的页面上了:
    我回过头再测试读操作,用地址300(0x12C)读取,果然发现也是双字节地址位置相反:
    至此,测试宣告失败。于是我改用模拟I2C来操作AT24C32(DS1307仍用硬件I2C),但在编译过程中报错,提示复用引脚错误,下面是对引脚的宏定义:
  1. #define SCL_1()   Key1_SetHigh()     //写I2C时钟端口(PB6)
  2. #define SCL_0()   Key1_SetLow()
  3. #define SDA_1()   Key1_SetHigh()     //写I2C数据端口(PB4)
  4. #define SDA_0()   Key1_SetLow()
  5. #define SDA_X()   Key1_GetValue()    //读I2C数据端口状态(PB4)
  6. #define SDA_OUT()  Key1_SetDigitalOutput()  //设置数据端口模式(PB4)
  7. #define SDA_IN()   Key1_SetDigitalInput()
    这是编译报错的提示信息:
    本次测试总结:
    1、范例提供的代码似乎不太完整,按理应该有8位地址的单字节和多字节读写操作(4个函数),还应该有16位地址的单字节和多字节读写操作(也是4个函数),这样就方便初学者直接引用了;
    2、从我的测试过程看,失败的原因是没有正确解决设置双字节地址,若能解决这个问题,测试应该得到基本成功。
huquanz711 发表于 2021-6-8 07:33 来自手机 | 显示全部楼层
还是硬件IIC效率高
 楼主| hu9jj 发表于 2021-6-8 11:36 | 显示全部楼层
    忽然脑洞大开,既然写双字节地址时高低字节反了,那我就先将双字节地址进行交换,这样写地址不就正确了么?于是乎就修改代码进行测试,下面是修改后的代码:
  1. void I2C_16addr_BuffRead(i2c1_address_t address,uint16_t reg,uint8_t *data,uint8_t len)
  3.     uint16_t addr;
  4.
  5.     addr = reg<<8 | reg>>8;
  6.
  7.     i2c1_buffer_t bufferBlock; // result is little endian
  8.     bufferBlock.data = data;
  9.     bufferBlock.len = len;
  10.     while(!I2C1_Open(address)); // sit here until we get the bus..
  11.     I2C1_SetDataCompleteCallback(rdBlkRegCompleteHandler,&bufferBlock);
  12.     I2C1_SetBuffer(&addr,2);
  13.     I2C1_SetAddressNackCallback(NULL,NULL); //NACK polling?
  14.     I2C1_MasterWrite();
  15.     while(I2C1_BUSY == I2C1_Close()); // sit here until finished.
  16.
  17. }
  18. void I2C_16addr_ByteWrite(i2c1_address_t address,uint16_t reg,uint8_t *data)
  19. {
  20.     uint16_t addr;
  21.
  22.     addr = reg<<8 | reg>>8;
  23.     while(!I2C1_Open(address)); // sit here until we get the bus..
  24.     I2C1_SetDataCompleteCallback(wr1RegCompleteHandler,&data);
  25.     I2C1_SetBuffer(&addr,2);
  26.     I2C1_SetAddressNackCallback(NULL,NULL); //NACK polling?
  27.     I2C1_MasterWrite();
  28.     while(I2C1_BUSY == I2C1_Close()); // sit here until finished.
  29.
  30. }
  31. void I2C_16addr_BuffWrite(i2c1_address_t address, uint16_t reg, uint8_t *data, uint8_t len)
  32. {
  33.     uint16_t i;
  34.     for(i=0; i<len; i++){
  35.         I2C_16addr_ByteWrite(address,reg+i,data[i]);
  36.         DELAY_milliseconds(1);
  37.     }
  38. }
    编译测试,果然达到了目的,成功地对16位地址的I2C部件进行了读写操作,下面是串口调试助手接收到的读写数据:
    至此,除了写操作是依靠循环逐个写入外,读操作完全达到了目的。
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
151
