[技术问答] 新唐NE76进休眠无法唤醒
46402|7
 楼主| Z_H_Z1102 发表于 2021-6-8 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用
    set_EBOD;
    set_EPI;
    EA = 1;
    set_PD;
进入中断,有把一个按键中断打开,用来检测是否有按键,然后进休眠之后,按键无法唤醒,现在功耗好大,怎么解决,看了几套历程,里面最多只有一个watchdog用门限电压和休眠相关的,这不是我需要的
jasontu 发表于 2021-6-9 08:25 | 显示全部楼层
你需要开gpio 中断,即可用中断唤醒
lidi911 发表于 2021-6-9 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
中断没有使能吧?
 楼主| Z_H_Z1102 发表于 2021-6-17 22:41 | 显示全部楼层
你需要开gpio 中断,即可用中断唤醒
set_EPI;这个不就是开中断吗?难道还有别的吗?
 楼主| Z_H_Z1102 发表于 2021-6-17 22:42 | 显示全部楼层
中断没有使能吧?
 楼主| Z_H_Z1102 发表于 2021-6-17 22:43 | 显示全部楼层
在IO初始化的时候也开启了相应的中断,难道还有别的寄存器控制中断唤醒的吗
void KeyInit(void)
    P01_Input_Mode;
    clr_P0S_1;
    set_P0S_1;
    Enable_INT_Port0;
    Enable_BIT1_HighLevel_Trig;
#if 0
        Enable_BIT1_RasingEdge_Trig;
#endif
        set_EPI;// Enable pin interrupt
晨sunshine 发表于 2021-8-17 19:36 | 显示全部楼层
新手小白,学习中...建议用串口调试下,看看有没进入管脚中断
晨sunshine 发表于 2021-8-20 10:55 | 显示全部楼层
楼主,你现在搞掂了没有,我也遇到管脚中断的问题了。可以请教下不?
