串口怎么也调不好
2409|18
 楼主| chenjunt 发表于 2021-6-9 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F690 要发送数据并返回到串口助手显示
zhanghqi 发表于 2021-6-9 23:53 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
yszong 发表于 2021-6-9 23:56 | 显示全部楼层
   用串口助手发送并返回数据 期望各位大神指点
lidi911 发表于 2021-6-10 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
就是串口助手发什么MCU就要返回什么
奔波儿熊 发表于 2021-6-10 08:21 | 显示全部楼层
自己写的代码,还是MCC生成的?建议试试MCC.
AINZGOWN 发表于 2021-6-11 09:14 | 显示全部楼层
你代码贴上来看看,光说也不知道你现在什么情况
zhamatu 发表于 2021-6-11 10:48 | 显示全部楼层
你往什么地方发送数据呢?需要你接收方对数据这个处理再返回的。或者是这种情况下,他自己的发送端和接收端短接。但是这时候就打不开串口助手了。还是需要接收端硬件的配合。
juventus9554 发表于 2021-6-14 22:12 | 显示全部楼层
PIC没用过,不知道你的配置是否正确,但是请先测试你的串口接收中断是否可以进入
xxrs 发表于 2021-6-14 22:14 | 显示全部楼层
对,再测试串口发送函数是否正确
zhanghqi 发表于 2021-6-14 22:18 | 显示全部楼层
接收函数都是根据寄存器配置。
yszong 发表于 2021-6-14 22:20 | 显示全部楼层
勾上发送16进制数
juventus9554 发表于 2021-6-14 22:25 | 显示全部楼层
先搞定串口发送吧找个串口的例子
pengf 发表于 2021-6-14 22:28 | 显示全部楼层
建议直接测量TX脚上信号,结合你的发送程序进行调试。
zhanglli 发表于 2021-6-14 22:30 | 显示全部楼层
你可以发送0x55, 或者0xAA, 来确定你的波特率是否正确先.
wyjie 发表于 2021-6-14 22:32 | 显示全部楼层
用示波器也很好看,就是锯齿方波..
juventus9554 发表于 2021-6-14 22:34 | 显示全部楼层
波特率不对, 再这么弄都是枉然...
pengf 发表于 2021-6-14 22:37 | 显示全部楼层
使用的例程吗
 楼主| chenjunt 发表于 2021-6-14 23:06 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
chenqianqian 发表于 2021-6-15 07:20 来自手机 | 显示全部楼层
什么意思?没看明白
