关于晶体管直流工作点的确定!
19299|87
captzs 发表于 2021-6-15 17:47 | 显示全部楼层
    "早就知道了,现在是告诉让你知道。你的东西没价值而且是错的,谁会去研究你的东西,除非是白痴。"
      大家看看上面K5的回复
     K5:我的电路有没有价值,是由你来评估的吗?白眼狼,既然连时间和公式记得那么清楚,那么截图让大家看看,7年来,你在那个帖说到,增益可以象电阻一样并联计算。截不出图,你不但是白痴,而且是强盗!
      既然你模电水平那么高,现在就明确表态,要不要按照57那两点来,怎么怕一个模电的门外汉?
captzs 发表于 2021-6-15 18:24 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2021-6-14 22:48
既然怎么喜欢抄作业,再给一个。
  再给两个图,集电极输出电压的比对,大家看看,可以用饱和来分析吗?不给计算方法是为了防狼,
请大家原谅!现在已经给出电路,K5还有什么话说!如果你给X大实验室捐款1000块,我就贴出计算方法。
否则滚远点!
manbo789 发表于 2021-6-19 23:56 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-12 22:12
哪一颗IC?NE567?8038?
原帖在这里:发现4个三极管就能做T触发器(不用电容)!https://bbs.21ic.com/icview-8173-1-1.html
18楼有具体IC型号,
gaohq 发表于 2021-6-20 09:31 | 显示全部楼层
请大家 ...
把计算方法贴出来看看吧
captzs 发表于 2021-6-20 10:37 | 显示全部楼层
把计算方法贴出来看看吧
   为了不让造谣之徒误导,现在贴出Vbe的计算,这些不是我的原创。  无论用戴维南戴维北或节点电流法分析,得到只是是Ib,那么还要计算Vbe。
计算Vbe公认的方法有两个都是利用计算PN结的方法:其一是用P区和N区的掺杂浓度系数NA和ND计算PN结的内建电场,
外电压克服此内电场,PN结就启动导通,由于不同制作工艺,掺杂浓度不同,所以内建电场就不同。公式看X大上传的帖。
  另一个是PN结的伏安特性表达式,移项:Vbe=VtLn(Ib/Is),这个有不少网友上传过,我就不截图。但是,三极管有些参数
是PN结没有的,必须修正,这个就不讲。从公式可知,就是一样的饱和参数,Ib不同,Vbe也不同,哪来的固定0.7V。
  对此两个公式不懂,说什么Rb、Re参数可用计算,那么列出公式!参数记得这么清楚,说什么忘记?如果是“原创”经验
公式能算什么东东。为了园谎,居然创造一个"理想Is",那么理想Is怎么定义?数值多少?
本帖开头讲到Ib计算,只是一近似值,因为Vcc-Vbe是不准确的,要准确采用逐渐靠近法多算几次。  发表于 2021-6-20 10:53
captzs 发表于 2021-6-20 14:58 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2021-6-20 16:17 | 显示全部楼层
  两个电路的Ib相差1000倍,按照公式计算,Vbe相差∆V=VtLn1000=178.6mV。那么,为何上述仿真
∆V=1062-684=378V,如果实事求是,不要连仿真都造假(的确本版有这样的),深入思考,总会弄清楚。
所谓“入深则专,入浅则散。”
captzs 发表于 2021-7-11 11:07 | 显示全部楼层
为了不让造谣之徒误导,现在贴出Vbe的计算,这些不是我的原创。  无论用戴维南戴维北或节点电流法分析 ...
66楼已经提醒:"三极管有些参数是PN结没有的,必须修正,"。Vbe如何修正,还要深入了解三极管的参数。
