256K 后执行速度GD32F103VET6
2334|1
 楼主| 475463351 发表于 2021-6-10 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方说法:GD32F10x 系列的 Flash 分为 Code 区(前 256K)和 Data 区(256K 以后的区域),二者在擦
写操作上没有区别,但是读操作时间上存在较大差别,code 区代码取值零等待,data 区执行
代码会有较长延时。应用中如果涉及该架构影响到使用可以通过分散加载来改善,具体做法参
考分散加载应用文档。我想问下扫描时候改成一样的速度?后256K严重影响运行效果,和前面256K,要写两种代码,兼容性非常不友好
 楼主| 475463351 发表于 2021-6-10 11:03 | 显示全部楼层
因为做的是B1和B0区,前后两个区代码一模一样,用来升级,另外一个备份。如果代码不超过256速度杠杆的,超过后就不行了,要再次调试后256K的代码
