电容传感器IC型号求助。
3085|7
 楼主| 宋业科 发表于 2012-3-7 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一电容传感器,用了两块IC,一块16脚的,上标304003-00DC-ASIC     0112。
一个48脚的第一行175727,第2行30400301002,第3行010233B。
tyw 发表于 2012-3-7 16:58 | 显示全部楼层
开发者用ASIC烧的加密模块,要烧银子才能解密
ASIC(Application Specific Integrated Circuit)是专用集成电路。
目前,在集成电路界ASIC被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC的特点是面向特定用户的需求,ASIC在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
ASIC分为全定制和半定制。全定制设计需要设计者完成所有电路的设计,因此需要大量人力物力,灵活性好但开发效率低下。如果设计较为理想,全定制能够比半定制的ASIC芯片运行速度更快。半定制使用库里的标准逻辑单元(Standard Cell),设计时可以从标准逻辑单元库中选择SSI(门电路)、MSI(如加法器、比较器等)、数据通路(如ALU、存储器、总线等)、存储器甚至系统级模块(如乘法器、微控制器等)和IP核,这些逻辑单元已经布局完毕,而且设计得较为可靠,设计者可以较方便地完成系统设计。
现代ASIC常包含整个32-bit处理器,类似ROM、RAM、EEPROM、Flash的存储单元和其他模块. 这样的ASIC常被称为SoC(片上系统)。
FPGA是ASIC的近亲,一般通过原理图、VHDL对数字系统建模,运用EDA软件仿真、综合,生成基于一些标准库的网络表,配置到芯片即可使用。它与ASIC的区别是用户不需要介入芯片的布局布线和工艺问题,而且可以随时改变其逻辑功能,使用灵活。
FPGA(现场可编程门阵列)是专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种,用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑,因而也被用于对CPU的模拟。用户对FPGA的编程数据放在Flash芯片中,通过上电加载到FPGA中,对其进行初始化。也可在线对其编程,实现系统在线重构,这一特性可以构建一个根据计算任务不同而实时定制的CPU,这是当今研究的热门领域。
 楼主| 宋业科 发表于 2012-3-7 17:07 | 显示全部楼层
那就不好研究了,16脚的是接的变压器和电容,输出又接大的上了。电容就是传感器电容。检测中间介质变化。
tyw 发表于 2012-3-7 17:19 | 显示全部楼层
94年俺在游戏机公司,玩过一块120脚的ASIC模块,用HP逻辑分析仪测出全部引脚运行时波形,供复旦**时验证,台巴子共花了20万,才**这么一个小东西.
设计倒是蛮方便的,用MAX II画原理图就能烧芯片了.
 楼主| 宋业科 发表于 2012-3-8 15:24 | 显示全部楼层
那这个也不好玩了。
kimmyzhou 发表于 2012-3-8 15:41 | 显示全部楼层
T叔求拜师啊,我真想拜T叔为师,T叔你肯的话,我这就到你们公司给您打杂。
tyw 发表于 2012-3-8 15:48 | 显示全部楼层
哈哈,俺已退休,就二姨家玩玩蛮好的
仙大学者 发表于 2017-7-4 00:06 | 显示全部楼层
请问楼主后来了解这款芯片了吗?
