GD32F103串口奇偶校验不起作用
6727|13
 楼主| hadio 发表于 2021-6-11 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用GD32F103C8T6替代STM32F103C8T6,
遇到一个问题,GD32的串口奇偶校验不起作用,
我无论用 无校验\奇校验\偶校验, 寄存器USART_SR的PE位(校验错误时=1)都是0,
而STM32就正常,当我发送端设置错误的校验方式时,STM32接收后,会将USART_SR的PE位置1;
有遇到同样问题的吗?
chenqianqian 发表于 2021-6-15 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
代码贴出来看看
 楼主| hadio 发表于 2021-6-17 11:04 | 显示全部楼层
请帮忙看看,
//USARTx中断
void USARTx_IRQHandler(void)
        vu16 dummy;
        u16 check;
  unsigned int len;
        unsigned int i;
        if(USARTx->SR & 0X10)        //优化         //if(USART_GetITStatus(USARTx, USART_IT_IDLE) != RESET)         if(dummy & 0x10)
                check = USARTx->SR & 0X01;        //获取校验是否成功
                //dummy = USARTx->SR;
                dummy = USARTx->DR; //清USART_IT_IDLE标志
                //关闭DMA
                 USART_DMAx_CHx_RX->CCR &= ~0x00000001;        //DMA_Cmd(USART_DMAx_CHx_RX,DISABLE);
                //len = USART_RX_LEN - DMA_GetCurrDataCounter(USART_DMAx_CHx_RX);
                len = USART_RX_LEN - USART_DMAx_CHx_RX->CNDTR;
                //串口接收回调
                //USARTx_Callback(UsartRxBuf, len);
                for(i=0; i<len; i++)
                        ModBusRxBuf = UsartRxBuf;
                //判断校验是否成功, GD32F103C8T6下,此处check 始终为0!!!
                if(check == 0)
                        PostMessage(MsgModbus, len);
                //设置传输数据长度
                // DMA_SetCurrDataCounter(USART_DMAx_CHx_RX, USART_RX_LEN);  //2.0库不支持
                USART_DMAx_CHx_RX->CNDTR = USART_RX_LEN;
                //打开DMA
                USART_DMAx_CHx_RX->CCR |= 0x00000001;        //DMA_Cmd(USART_DMAx_CHx_RX, ENABLE);
        if(USARTx->SR & 0X60)        //优化         //if(USART_GetITStatus(USARTx, USART_IT_TC) != RESET)
                USARTx->SR &= ~0X60;         //USART_ClearITPendingBit(USARTx,USART_IT_TC);
                RS485_GPIOx->BRR = RS485_GPIO_Pin;   //GPIO_ResetBits(RS485_GPIOx, RS485_GPIO_Pin);//默认RS485为接收状态
//////////////////以下是串口初始化部分,用的DMA发送接收////////////////////////////////////
void USARTx_init(u32 baud, u8 parity)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        USART_ClockInitTypeDef  USART_ClockInitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
        //关闭串口
        USART_Cmd(USARTx, DISABLE);
        //---------------------串口功能配置---------------------
        //打开串口对应的外设时钟
        if(USART_RCC_APBxPeriph_USARTx == RCC_APB2Periph_USART1)
                RCC_APB2PeriphClockCmd(USART_RCC_APBxPeriph_USARTx, ENABLE);
        else
                RCC_APB1PeriphClockCmd(USART_RCC_APBxPeriph_USARTx, ENABLE);
        //启动DMA时钟
        RCC_AHBPeriphClockCmd(USART_RCC_AHBPeriph_DMAx, ENABLE);
        //DMA发送中断设置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART_DMAx_CHx_TX_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        //DMA1通道4配置
        DMA_DeInit(USART_DMAx_CHx_TX);
        //外设地址
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USARTx->DR);
        //内存地址
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)UsartTxBuf;
        //dma传输方向单向
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
        //设置DMA在传输时缓冲区的长度
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART_TX_LEN;
        //设置DMA的外设递增模式,一个外设
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
        //设置DMA的内存递增模式
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
        //外设数据字长
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
        //内存数据字长
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
        //设置DMA的传输模式
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
        //设置DMA的优先级别
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
        //设置DMA的2个memory中的变量互相访问
        DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
        DMA_Init(USART_DMAx_CHx_TX, &DMA_InitStructure);
        //使能DMA发送完成中断
//        DMA_ITConfig(USART_DMAx_CHx_TX, DMA_IT_TC,ENABLE);
        //串口发送完成中断
        USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_TC, ENABLE);
   //串口收DMA配置 //////////////////////////////////////////////////////////
    //启动DMA时钟
    //DMA1通道5配置
    DMA_DeInit(USART_DMAx_CHx_RX);
    //外设地址
    //内存地址
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)UsartRxBuf;
    //dma传输方向单向
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    //设置DMA在传输时缓冲区的长度
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART_RX_LEN;
    //设置DMA的外设递增模式,一个外设
    //设置DMA的内存递增模式
    //外设数据字长
    //内存数据字长
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    //设置DMA的传输模式
    //设置DMA的优先级别
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
    DMA_Init(USART_DMAx_CHx_RX,&DMA_InitStructure);
    //使能通道5
    DMA_Cmd(USART_DMAx_CHx_RX,ENABLE);
        //初始化参数
        USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
        USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
        USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
        USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
        /* Configure the USART3 synchronous paramters */
        USART_ClockInit(USARTx, &USART_ClockInitStructure);
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud;
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        switch(parity)
                case PAR_ODD:
                        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Odd;
                        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;  //开启校验时,数据位必须设置为9位,否则校验位会覆盖数据最高位
                        break;
                case PAR_EVEN:
                        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Even;
                        break;
                case PAR_NONE:
                default:
                        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
                        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
                        break;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        //初始化串口
        USART_Init(USARTx,&USART_InitStructure);
        //串口空闲中断
        USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_IDLE, ENABLE);
        //配置UART1中断
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USARTx_IRQn;               //通道设置为串口1中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;       //中断占先等级0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;              //中断响应优先级0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                 //打开中断
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                 //初始化
        //采用DMA方式发送
        USART_DMACmd(USARTx,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
    //采用DMA方式接收
    USART_DMACmd(USARTx,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);
        //启动串口
        USART_Cmd(USARTx, ENABLE);
        //设置IO口时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(USART_RCC_APB2Periph_GPIOx | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        //串口1的管脚初始化
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART_GPIO_Pin_TX;                //管脚9
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;               //选择GPIO响应速度
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                 //复用推挽输出
        GPIO_Init(USART_GPIOx, &GPIO_InitStructure);                    //TX初始化
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART_GPIO_Pin_RX;                //管脚10
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;           //浮空输入
        GPIO_Init(USART_GPIOx, &GPIO_InitStructure);                    //RX初始化
        //设置485控制线时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RS485_RCC_APB2Periph_GPIOx, ENABLE);
        //串口1的管脚初始化
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RS485_GPIO_Pin;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                //推挽输出
        GPIO_Init(RS485_GPIOx, &GPIO_InitStructure);                    //TX初始化
        GPIO_ResetBits(RS485_GPIOx, RS485_GPIO_Pin);                                        //默认RS485为接收状态
bigsea366123 发表于 2022-8-22 17:26 | 显示全部楼层
有,我也遇到了,不知道怎么解决,可以交流一下吗,我的QQ:2232648567
bigsea366123 发表于 2022-8-23 14:18 | 显示全部楼层
解决了,初步怀疑是GD32单片机的问题,后来我把奇偶校验错误中断打开了,我发现奇偶校验正确,上位机和单片机的奇偶数校验不一致时,单片机会进入奇偶校验错误中断。换个串口就可以了。被 帝特 的串口坑了一天半。换了一个 微雪 的串口就可以了。有问题可以交流啊,QQ:2232648567
ytdwudi 发表于 2025-2-20 17:07 | 显示全部楼层
大哥,你解决了吗
probedog 发表于 2025-2-28 11:15 | 显示全部楼层
可能是GD32F103C8T6的串口配置不正确,导致奇偶校验功能无法启用。
laocuo1142 发表于 2025-2-28 12:00 | 显示全部楼层
检查数据位长度、停止位、波特率等参数是否设置正确,以及奇偶校验位是否使能。
flycamelaaa 发表于 2025-2-28 13:26 | 显示全部楼层
GD32F103C8T6的串口控制器硬件实现可能与STM32F103C8T6不同,导致在某些情况下表现不一致。
classroom 发表于 2025-2-28 13:31 | 显示全部楼层
建议联系GD的官方技术支持
powerantone 发表于 2025-2-28 14:00 | 显示全部楼层
使用的GD32F103C8T6的软件库可能存在bug或不支持某些特性,导致奇偶校验功能无法正常工作。
stormwind123 发表于 2025-2-28 15:00 | 显示全部楼层
重新检查GD32F103C8T6的串口配置,确保所有数据位长度、停止位、波特率等参数都设置正确。
特别注意奇偶校验位的配置,确保已经正确使能。
probedog 发表于 2025-2-28 16:00 | 显示全部楼层
更新软件库
S3anyi 发表于 2025-7-15 15:51 | 显示全部楼层
大哥,你解决了吗
大哥 你有没有解决这个问题哇
