不要用陶瓷的试试.串一个电阻或者用更高电压的.至少3倍于电源电压.
我以前就遇到过类似的问题.我做的车充,输入端用的是陶瓷电容.结果上电的时候,有概率把电源芯片打死.示波器测量发现上电时有2倍于电源电压的过冲.原理是这样 上电时,由于电容没有电,这时电源线就有一个瞬间的大电流,而电源线比较长,就相当于一个电感,等会你电容是达到电源电压了,但电线上的电流没地方去了,这些电流会继续给电容充电,使得电容电压远超过电源电压,从而把我的芯片打死.仿真和计算得知,用大ESR的电容可以解决这一过冲,而陶瓷电容的ESR都是比较小的,所以很可能是这一过程使得电容过压了,或者过流了,引起它挂了
