[电机及执行机构驱动] 线路板UV三防漆优缺点
6715|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2021-6-17 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路板UV三防漆广泛应用于安防器械、电工电气、汽车电子、军工电子、数码电子、智能制造等各大行业,涉及到的产品有图像在线监控器、纺织机编码器、军用雷达、汽车中控板、仪表盘、空调PCB控制板等。这么多行业产品线路板选择使用UV三防漆保护,说明UV三防漆在应用过程中优点较多,今天小编就和大家讲述下UV三防漆的应用优点,同时提一下部分用户反馈的缺点。
一、应用优点
       1、粘接材料非常广,对各种线路板基材、塑料、玻璃、金属等材料都有很高的附着力;
       2、胶水固化速度快,高功率紫外线灯照射下可迅速达到表面消粘效果,对于生产来说,大大提高生产效率;
       3、胶体柔韧,可以对软性线路板及软性塑料进行涂覆作业;
       4、粘度低,具渗透性,可以使用设备喷涂工艺;
       5、可防潮、耐高温、高湿、抗紫外线,产品在恶劣环境下性能保持稳定。
二、应用缺点
       1、固化深度有限;
       2、若无湿气固化特性,光照不到的地方难以固化;
       3、需要成本投入,增加UV设备。
从UV三防漆的优缺点来看,以上缺点在使用过程中只要规范操作,仍是可以避免的。小编推荐一款型号为CA6001的UV三防漆,既可以解决固化深度光照强度不够,又可以解决光照不到导致不固化的现象,因为这款线路板UV三防漆既可以光固化又可以湿气固化。小编是在施奈仕官网了解,有相关需求的用户可以去电咨询。
