四个电平
4385|13
 楼主| wangpe 发表于 2021-6-17 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS232电平 RS485电平 RS422电平 TTL电平
谁能说说这四个电平
zhanghqi 发表于 2021-6-17 23:06 | 显示全部楼层
32电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)得电平,采用负逻
辑,
-15v ~ -3v 代表1
+3v ~ +15v 代表0
wyjie 发表于 2021-6-17 23:07 | 显示全部楼层
RS485电平 和RS422电平 由于两者均采用 差分传输(平衡传输)的方式,所以他们的电平方式,一般有两个引脚 A,B
发送端 AB间的电压差
+2 ~ +6v 1
-2 ~ -6v   0
接收端 AB间的电压差
大于 +200mv   1
小于 -200mv 0
定义逻辑1为B>A的状态
定义逻辑0为A>B的状态
AB之间的电压差不小于200mv
 楼主| wangpe 发表于 2021-6-17 23:09 | 显示全部楼层
多谢,能简单比较一下吗
supernan 发表于 2021-6-17 23:14 | 显示全部楼层
一对一的接头的情况下
RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps
422    只能做到单向传输,半双工通讯,最高传输速率10Mbps
485    双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10Mbps
jiajs 发表于 2021-6-17 23:16 | 显示全部楼层
“RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps”,感觉很低
wyjie 发表于 2021-6-17 23:17 | 显示全部楼层
一般主板带的RS232的最高传输速率是 128kbps、或115.2kbps
hanwe 发表于 2021-6-17 23:22 | 显示全部楼层
而扩展的串口卡、USB转串口,很多都能有1Mbps以上的传输速率。
 楼主| wangpe 发表于 2021-6-17 23:22 | 显示全部楼层
知道差不多
dengdc 发表于 2021-6-17 23:24 | 显示全部楼层
RS232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)的电平,采用负逻辑, -15v ~ -3v 代表1 +3v ~ +15v 代表0
RS485电平 和 RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以它们的电平方式,一般有两个引脚 A,B 发送端 AB间的电压差        +2 ~ +6v  1        -2 ~ -6v  0
接收端 AB间的电压差        大于 +200mv  1        小于 -200mv  0 定义逻辑1为B>A的状态 定义逻辑0为A>B的状态
wangzsa 发表于 2021-6-17 23:28 | 显示全部楼层
485 可用于双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10Mbps,也曾有使用到。
zhenykun 发表于 2021-6-17 23:30 | 显示全部楼层
485是支持双向传输和半双工通讯, 最高传输速率10Mbps
zwll 发表于 2021-6-17 23:32 | 显示全部楼层
RS485电平 和 RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以它们的电平方式,一般有两个引脚 A,B 发送端 AB间的电压。。。可以研究下。。
 楼主| wangpe 发表于 2021-6-17 23:33 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
