[技术讨论] 两线通讯的问题
3792|16
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2021-6-23 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能的网友,大家知不知道有什么方案能够实现两线通讯,只有两根线,既能够供电又能够通讯,功率大一些的
cainiao518 发表于 2021-6-23 19:25 | 显示全部楼层
用二总线即可
henangongda123 发表于 2021-6-23 19:44 | 显示全部楼层
电力PLC技术,即电力载波通信,有现成的模块
LcwSwust 发表于 2021-6-24 08:27 | 显示全部楼层
小功率可参考:
@manbo789 :对,我都没注意,别人的图。这符号我也没去记,习惯protel中那种负极是个弯弯的电容。  发表于 2021-6-24 09:04
电解电容的方向画反了,  发表于 2021-6-24 08:54
sjnh 发表于 2021-6-24 08:38 | 显示全部楼层
如果电压不太低,每个CPU前面用整流桥,就是无极性的了
天意无罪 发表于 2021-6-24 08:41 | 显示全部楼层
要看用在什么场景下,供电电源范围和通信速率要求是什么?成熟的方案就是电力载波通信技术。
GlenX 发表于 2021-6-24 08:46 | 显示全部楼层
我们用的是S-net,已经很多年了
oufuqiang 发表于 2021-6-24 13:58 | 显示全部楼层
论坛有人推过powerbus
可以看看
ezcui 发表于 2021-6-24 16:18 | 显示全部楼层
常见的普通固话、电力载波通信都是
jcdzxh 发表于 2021-6-24 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
485,字数补丁
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2021-6-26 16:18 | 显示全部楼层
论坛有人推过powerbus
可以看看
这个方案我们测试过,设备48V供电,主站加从站的模式,总线距离3公里,可以加中继延长距离和扩展从站的个数,这个总线电压在线缆内阻和从站功率的影响下下降比较快,长距离的话需要在中间多次取电提高总线电压,我们的实际应用中取电较为困难,因此想找一个电压更高的传输距离更长的方案
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2021-6-26 16:19 | 显示全部楼层
我们用的是S-net,已经很多年了
有相关资料吗?方便提供一下吗?我好像没查到
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2021-6-26 16:27 | 显示全部楼层
要看用在什么场景下,供电电源范围和通信速率要求是什么?成熟的方案就是电力载波通信技术。 ...
我们大约传输15公里,每1.55公里-3公里为一个节点,安装一个从站
按最长3公里算,此种情况还是电流环比较可靠。不过,节点有供电,干嘛要远传电源?效率太差。如果节点无供电,15公里都需要远传,这个电流环都扛不住,不如高压供电加载波通迅了。  发表于 2021-6-27 19:02
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2021-6-26 16:28 | 显示全部楼层
谢谢,我了解一下
