[应用方案] M031K 如何 Read/Write EEPROM(AT24C02C)
2363|0
 楼主| jcky001 发表于 2021-6-24 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前找了 Sample Code 是以 I2C_SingleByte_Master 為範例
結果跑出來的如下:
| I2C Driver Sample Code for Single Byte Read/Write Test |
| Needs to work with I2C_Slave sample code               |
|   24C02C                                                              |
| I2C Master (I2C1) <---> I2C Slave(I2C1)                |
| !! This sample code requires two borads to test !!     |
Configure I2C1 as Master
The I/O connection to I2C1
I2C1_SDA(PG.3), I2C1_SCL(PG.2)    <<-----------------------------------我只改這裡
I2C clock 100000 Hz
當機在這地方 !
請問我找的 Sample Code 對嗎 ?  可以給我建議去那找類似的 Sample Code ?
PS .M051 我使用24LC64 時測試 Sample Code 是 OK 的!
