生搬硬套、死记硬背的巅峰!!
6153|22
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-29 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些电子爱好者,很是有趣,他也学习,但可惜只是简单、机械地背书,而且是不求甚解的那种背!
例如,我举了下图这个例子,我说Vin=VDD/2时增益最大:
有个电子爱好者,喜欢背诵小鬼子的书籍,人家来反驳了:
人家死活不看两个原理图有什么区别,就直接背诵原文,然后说我讲的和他看的那本书上讲的,不一样!!!
下图中的那个Vin,能影响电路的直流工作点吗?你知道直流工作点是怎么求的吗?咱能不要背书吗?
都是大神 都是大神  发表于 2021-6-30 08:29
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-29 16:52 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-29 16:38
你自己搞混搞错了,还怪别人想的跟你不一样。逻辑的反相器,到你口中变成推挽放大器,很勉强算你是正确的, ...
让我想起来了中学有次月考。
有个家伙沉迷于上网,考试自然很难考及格。
有次考试,他看试卷上有个题目,和手头资料上的题目类似,仅仅是有个条件不同。
这个家伙跑去把试卷上那个条件,改成他手头资料上的条件,然后可以照抄资料上的答案了。
题目得零分后,这个家伙不服,说:我试卷上题目条件已经改了,你就不能按照原来的答案改卷了。
几十年后,老5同志生动地给我们演示了当年的场景。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-29 17:30 | 显示全部楼层
给初学者普及常识时间。
1,同样一个电路结构,有可能是反相器,也有可能是放大器。
具体是哪个,要看管子偏置情况。
作为反相器工作时,工作区域为:
作为放大器时,工作区域为:
kk的回忆 发表于 2021-6-29 17:49 | 显示全部楼层
给初学者普及常识时间。
尽管日本的半导体技术厉害,但是,并喜欢看他们的书籍
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-29 18:32 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-29 17:40
谁改了你的题目!加不加入电阻总共两种电路,我分别讲了,也上传两分照片。
倒是你把两分电路混淆在一起, ...
只有和你聊天,才能体验什么叫牛头不对马嘴,什么叫秀才遇到兵。
这个蛋,就扯到这为止吧。
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-29 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-29 20:46
我是现代的兵,你是前世的秀才。按照神学家的说法,最快一百年一世,代表你最晚是清朝的秀才,如果你的祖 ...
怼人不用写这么长吧,放高考作文,你这一段最少可以得个九十
hk6108 发表于 2021-6-29 22:18 | 显示全部楼层
Vcc/2
所以这里应该有个交越失真。  发表于 2021-6-30 08:13
hk6108 发表于 2021-6-29 23:04 | 显示全部楼层
楼上的图,电源电压  正12V ,中点电位应该设于  正6V  处。
如有负载,则增益取决于负载,Vcc/2  点增益特高的情况不再出现,因两管的电流差额被负载吸收了,
无负载时,两管电流如果相等,则中点电位可以是 随遇平衡,这效果图左也能做到,不过,偏置与讯号都要浮地。
hk6108 发表于 2021-6-29 23:14 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-29 22:49
图例是电话话筒耳放。要使得输出端直流自动保持在0.5VCC,用4069之类的埸效对管就容易很多。 ...
这电路,即使是空载,Vcc/2  效应也不明显,因为被那两个 R3 牵制了。
William1994 发表于 2021-6-30 09:12 | 显示全部楼层
反相器和放大器的范围不一样的。
放大器中间是连续的增益,而方向器为了更低的功耗,输入信号从大到小,后面两个管子的非线性比较严重。依次经历:
下管全导通 上管关闭,下管半导通 上管关闭, 下管近似关闭 上管近似关闭,下管关闭 上管半导通,下管关闭 上管全导通。
所以应该是有两个管半导通的时候,交流线性度最好一些,最中间反而是两个管子都关闭了的时候。
无意引战,我上面也没有说比较器加反馈当放大器线性度不行等等概念。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-30 09:32 | 显示全部楼层
手里有一套鬼子的实用层书真好啊,
想要什么电路,立马手画一个给你,
元件选型和参数都给你标好,直接生产就行了
学8年电路,不如买一套鬼子写的书。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-30 09:34 | 显示全部楼层
反相器和放大器的范围不一样的。
放大器中间是连续的增益,而方向器为了更低的功耗,输入信号从大到小,后 ...
还好,我这两个图没画错。
yanwuxu 发表于 2021-6-30 12:42 | 显示全部楼层
不管怎样,这样的讨论还是很好的,真理越辩越明!
crazybee 发表于 2021-7-1 10:37 | 显示全部楼层
死记硬背,这样不利于进步;老师要多指点一下;
William1994 发表于 2021-7-4 09:15 | 显示全部楼层
还好,我这两个图没画错。
题目已知:
1 输入范围和输出范围相等, 都是0~VCC;   也就是Vin vs Vout的平均斜率是-1  ( 这里的平均是个错误的术语, 意会即可, 可以认为肯定有一部分大于它, 也有一部分小于它, 也肯定有中间的一瞬间等于它)
2 Vin vs Vout的曲线上, 最开始和最后都是饱和的( 输入或者输出饱和, 线不直, 意会即可, 不用像课本那样描述一大段);
证明:
   中间部分斜率最大;
反证:
    做个简单的反相器,  单个输入直接控制 输出的上管和下管的情况下;
    因为    上管是输入和VCC之间的压差控制放大的,  下管是输入和GND的压差控制放大的;
    所以当VCC范围加大后,  把 楼主原图从中间用剪刀剪成四部分, 新的图片的四个角是由原图的四部分组成的。
    如下图所示:
      由于原图斜率(的绝对值) 有大于1和小于1的地方, 而新图又是连续的,用windows自带的画图中的波浪线连了一下。
      感觉新设计的这个反相器,在电源拉宽后,非线性度比原先的更差了,中间部分斜率的绝对值只有1了。
hk6108 发表于 2021-7-4 20:00 | 显示全部楼层
横轴是 Vin ,竖轴是Vout ,
运放其实也是 跨导器件,负载愈重,Io 愈大,
Io 大,Vin 就须多给点了对不,那么,负载愈重,斜率就愈小。
hk6108 发表于 2021-7-4 20:08 | 显示全部楼层
题目已知:
1 输入范围和输出范围相等, 都是0~VCC;   也就是Vin vs Vout的平均斜率是-1  ( 这里的平均是个 ...
Vcc 增加了,如果负载阻抗不加大或驱动(输入)不增强,这反相器可能不会进入平顶段。
William1994 发表于 2021-7-4 20:36 | 显示全部楼层
Vcc 增加了,如果负载阻抗不加大或驱动(输入)不增强,这反相器可能不会进入平顶段。 ...
空载的时候。两个管子都关着的那段,带上拉电阻和带下拉电阻差距太大了。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
