 1) 由 26pin 接口的原理图可知,Orange Pi Zero 2 可用的 spi 为 spi1
 2) 先查看下 linux 系统中是否存在 spidev1.1 的设备节点,如果存在,说明 SPI1 已经设置好了,可以直接使用
 3) 再在 wiringOP 的 examples 中编译 spidev_test 测试程序
 4) 先不短接 SPI1 的 mosi 和 miso 两个引脚,运行 spidev_test 的输出结果如下所示, 可以看到 TX 和 RX 的数据不一致
 5) 然后短接 SPI1 的 mosi(26pin 接口中的第 19 号引脚)和 miso(26pin 接口中的 第 21 号引脚)两个引脚再运行 spidev_test 的输出如下,可以看到发送和接收的数据 一样
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
