NDZR-10A变压器直流电阻测试仪(台式)
4399|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-1 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      本变压器直流电阻测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。直阻仪采用大屏幕液晶显示器,全中文图形界面,清晰直观,操作非常简单。并配备面板式打印机和大容量非易失性存储器,可以方便的存储和打印测量结果。测试数据稳定,快速,重复性好,是现场测量变压器直流电阻的优质选择。
      设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许堆码层数为二层。运输设备途中,仪器面板应朝上。
特征
☆、测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关
☆、不允许在测量过程中拆卸接线。
☆、如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测绕组阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。
☆、更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
技术参数
☆、测量范围:      单相测量                       三相测量
            1A:     10mΩ~20Ω                  10mΩ~6Ω (每相)
            5A:     1mΩ~4Ω                     1mΩ~1Ω  (每相)
            10A:    1mΩ~2Ω                    1mΩ~0.6Ω(每相)
☆、分 辨 率:   0.1μΩ
☆、准 确 度:   ±0.2%+2个字(满量程)
☆、数据存储:   150组
☆、使用电源:   AC 220V±22V,50Hz±2 Hz
☆、工作环境:  环境温度:0℃~40℃  相对湿度:≤80%RH
☆、外形尺寸:  440*205*455mm3
☆、重    量:  17kg
