NDYB工频耐压试验装置
5641|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-2 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
       NDYB工频耐压试验装置是由试验变压器和耐压试验操作台组成,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
       NDYB工频耐压试验装置是根据国家更新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。本设备采用了与时俱进的微电脑先进技术,软硬结合的数字化测控手段,其精良的设计和周到细致的考虑,使您在使用时轻松自如、得心应手。
特征
☆、全键盘操作,全数字测控,智能化工作全过程
☆、四个显示窗同时显示高低压电压、电流和耐压时间,以及多个状态指示灯
☆、高精度测量与数据处理,显示精度可优于0.5%
☆、键控自动/手动工作方式
☆、自动电机惯性判断及补偿,逼近式调压算法
☆、自动捕捉峰值电压、电流,便于做击穿试验
☆、任意设定高压电压、高压电流、低压电流和耐压时间
☆、到达设定电压后自动耐压计时,计时时间到自动降压回零
☆、超过设定电流(高、低压电流中任何一个)时自动切断电压输出,自动降压回零,并发出声光报警
☆、试验结果可查看和打印,并具有自动/手动打印方式
☆、乐音发声,不同状态声音不同
☆、软硬件抗干扰设计,抗干扰能力强
☆、自动错误诊断,易于发现和解决问题
技术参数
☆、工作电源: AC220V/380V±10%
☆、工作频率: 50Hz±1
☆、电压范围: 0~500kV(可按需定制)
☆、容量范围: 0~300kVA(可按需定制)
☆、电压精度: ≤0.5% (F.S)(可按需定制)
☆、电流精度: ≤0.5% (F.S)(可按需定制)
☆、计时范围: 0-999s
☆、环境温度: -20℃~+50℃
☆、环境湿度: 不大于85%RH
☆、海拔高度: <1000m
☆、储存温度: -25℃ ~ +55℃
