SPI问题
2386|13
 楼主| wyjie 发表于 2021-7-4 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI的CS线可以一直拉低吗?在和单个W25Q64通信时
lizye 发表于 2021-7-4 10:05 | 显示全部楼层
如果总线只有这么一个设备显然是可以的,但是不建议这么做。
zhaoxqi 发表于 2021-7-4 10:07 | 显示全部楼层
你的device失去一个很好的避开干扰的机会。
zwll 发表于 2021-7-4 10:14 | 显示全部楼层
可以,大部分使用的时候,为了省去一个IO,直接把从机的CS拉低直接使能。
renyaq 发表于 2021-7-4 10:17 | 显示全部楼层
当然也会带来楼上bellstudio说的问题
xxrs 发表于 2021-7-4 10:19 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2021-7-4 10:22 | 显示全部楼层
但是一场合下,这个做也是没有问题的。以实际测试为准
 楼主| wyjie 发表于 2021-7-4 10:24 | 显示全部楼层
那cs一直拉低的时候怎么去区分传输的是命令还是数据
juventus9554 发表于 2021-7-4 10:26 | 显示全部楼层
W25Q64 就不能让CS一直是低,无法正常操作。
 楼主| wyjie 发表于 2021-7-4 10:29 | 显示全部楼层
我也觉得一直拉低不太对 但是我看版主的回答都说是可以的 现在也纠结到底能不能一直拉低
dengdc 发表于 2021-7-4 10:31 | 显示全部楼层
肯定是不行的, w25Q64是以CS拉高,写/擦除等命令才开始执行的。
spark周 发表于 2021-7-4 10:32 | 显示全部楼层
纳尼,这个芯片没用过,标准的SPi不都是CS拉低开始clock的吗?
 楼主| wyjie 发表于 2021-7-4 10:34 | 显示全部楼层
是拉低开始的 但是没法判断什么时候结束
 楼主| wyjie 发表于 2021-7-4 10:36 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
