程序指示灯会停2~3秒
3917|14
 楼主| yufe 发表于 2021-7-4 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没其他问题. 但我在调试的时候发现 用手指去触摸单片机的时候,程序指示灯会停2~3秒.然后才正常运行.这时候发通讯命令.单片机能正常工作
chenjunt 发表于 2021-7-4 17:38 | 显示全部楼层
手摸一下,单片机复位了
wangzsa 发表于 2021-7-4 17:44 | 显示全部楼层
调试时有可能
 楼主| yufe 发表于 2021-7-4 17:46 | 显示全部楼层
非调试时候也有.就是程序烧好了.
shimx 发表于 2021-7-4 17:48 | 显示全部楼层
运行时不摸晶振是不会有问题的
dengdc 发表于 2021-7-4 17:51 | 显示全部楼层
外部还是内部晶体?
shimx 发表于 2021-7-4 17:53 | 显示全部楼层
在摸她时用示波器检测晶体和RST,以及电源是否正常?
wangzsa 发表于 2021-7-4 17:55 | 显示全部楼层
听过,没碰到过。。。
chuxh 发表于 2021-7-4 17:58 | 显示全部楼层
手触摸的时候单片机复位了!
 楼主| yufe 发表于 2021-7-4 18:00 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2021-7-4 18:01 | 显示全部楼层
该单片机的自身稳定性一般般的哈
 楼主| yufe 发表于 2021-7-4 18:53 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
guijial511 发表于 2021-7-5 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
手上有静电
yangxiaor520 发表于 2021-7-6 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
手上静电太强了?
凯复Kane 发表于 2021-7-7 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
十有**是静电 有些板子对静电的屏蔽做的是真的不好
