[全新] ZCC300集成MOS管整流桥+buck+LDO的LED驱动芯片
3065|0
 楼主| SWdianzi 发表于 2021-7-5 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1        Features
工业级设计标准:
结温范围-40℃ 至 125℃
满足±2000V(HBM)ESD  保护
超低热阻的 ePAD 封装(ΘJC=3.9℃/W)
内置 Mos 整流桥:
集成 48V/0.5A 同步整流桥
相比二极管整流桥效率最多 74%
采用动态限流技术,有效应对热冲击
内置 500mA 1MHz 同步降压器:
1A 峰值逐周期限流
峰值效率高达 97%,轻载效率高达 84%
保护:软启动、热关断、欠压锁定和短路保护
内置 48V 宽输入范围 LDO:
固定输出 3.3V,负载电流 15mA
精度 2%;全温度范围 3%
短路保护和热关断
Description
PB300 是集成了 PMIC 和同步整流桥的专用电源管理芯片。适用于无极性供电的总线设备。
PB300 内部集成了 48V 无极性整流桥,高压LDO, 高效率同步降压器。所有输出均支持短路保护,并具备完整可靠的全局热保护。
PB300  实现的无极性供电架构,替代了传统的二极管整流的方案,简化了系统应用的设计难度。同时得益于优化的同步整流桥设计,在效率、功耗、反向恢复电流和热冲击等方面具有明显的优势。
内部集成的 48V 高效率同步 BUCK,可以自适应地工作在恒压模式和恒流模式,为后一级负载提供供电或者用于恒流照明灯驱动。
