信号隔离系统求助
2653|9
 楼主| whoami2006 发表于 2012-3-9 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个40KHZ的外线信号进入系统,想做个电气隔离,以前常用ISO124P,但带宽不够,AD215体积又大,价格又高,所以想用线圈来进行隔离,不知道参数如何设计,比如线圈直径,绕都少圈才不能影响信号啊等等,希望得到有这方面经验的童鞋指点哈,谢谢
 楼主| whoami2006 发表于 2012-3-9 20:41 | 显示全部楼层
要沉下去了,自己顶哈
zjp8683463 发表于 2012-3-9 22:19 | 显示全部楼层
40k是什么信号???
 楼主| whoami2006 发表于 2012-3-10 14:52 | 显示全部楼层
40KHZ的交流信号
python_k 发表于 2012-3-11 13:43 | 显示全部楼层
回4楼,我觉得3楼问你的应该是否是纯正的正弦信号。
weilaiheike 发表于 2012-3-11 18:21 | 显示全部楼层
有现成的磁藕芯片 自己绕的话耦合系数不好控制吧  难道每个板子都要自己挨个调吗?
 楼主| whoami2006 发表于 2012-3-11 19:31 | 显示全部楼层
磁藕芯片,公司有同事采用ADUM1401数字隔离芯片,但我是40KHZ的交流信号,超声波的回波信号,你懂的,本来想数字隔离的,可需要的IC过多,放弃了,所以苦苦寻觅其它解决方法,希望能找到一种代替ISO124p的东东来
 楼主| whoami2006 发表于 2012-3-12 10:52 | 显示全部楼层
自己再顶
XZL 发表于 2012-3-12 11:13 | 显示全部楼层
看看线性光耦是否有满足要求的?
zjp8683463 发表于 2012-3-12 12:31 | 显示全部楼层
有必要用模拟电压隔离吗?
先用个高速比较器把信号变成TTL,用高速光耦或磁隔离
