NDFHX-C互感器负荷箱测试仪
9359|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-9 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
       根据《JJF 1264-2010 互感器负荷箱校准规范》,本设备适用于额定频率50Hz,使用环境温度为(0~40)℃的互感器负荷箱的校准。
特征
☆、具有灯光显示,具体的档位指示一目了然,开机自动刷新,手动自动切换按钮设计合理链接台体时一般打到自动按钮,当需要手动选择时打到手动按钮,电压档位和电流一样,每个档位都有灯光提示。
☆、为了保证仪器误差精度的稳定,内部元器件90%以上都是选用的进口品牌。让客户满意放心,降低设备的故障几率。
☆、全电子化负载箱,自动转换负荷点,不管是电流负荷还是电压负荷只需要给出一个指令即可自动切换负载箱内部的负载为真实负债,不是其他厂家的模拟负债或者虚拟负载。
☆、负载箱内部采用印刷电路板设计,减少接线,减少电阻,提高稳定性。
☆、当前所用的伏安数有灯光显示,非常醒目。
☆、开机自动刷新,自动检测各个档位的负载,界面排版设计美观,操作方便。
☆、整体设计思路和水平要优于国内绝大多数的负荷箱。
技术参数
☆、阻抗测量范围:0.0001Ω~99.9999Ω
☆、导纳测量范围:0.0001mS~99.9999mS
☆、电源:220V±10%,50Hz±2Hz
☆、测量精度:0.5%
☆、环境条件:温度(5-40)°C
☆、电源工作频率范围:50Hz±0.5Hz
☆、测量范围:电流负载箱(0.010Ω-10Ω)
☆、分辨率0.00001Ω(In=5A)
☆、电压负载箱(0.010mS-20mS)
☆、分辨率0.00001mS(Un=100V)
☆、基本误差:百分表1.5级
☆、同向分量DX=±(a%×X+b%×Y)
☆、正交分量DY=±(a%×y+b%×X)
☆、a和b为准确等级指数,a=b=1或0.5
☆、X和Y为显示值之绝对值
☆、工作范围:电流5%-120%    (In=1A) 1%-120%   (In=5A)
☆、电压: 20%-120%   (Un=100V)
        20%-120%   (Un=100/3V)
        20%-120%   (Un=100/V)
        20%-67%    (Un=150V)
☆、仪器自身功耗 30VA   调压器容量   300VA
