返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[技术讨论] PT100采样电路设计
20497|85
cjseng 发表于 2021-7-15 15:02 | 显示全部楼层
不知道楼主要求的精度是多少,测温范围多大。
我想来想去,要求不高的话,比如测温范围-50~200℃,精度1℃,那电路就可以简单些,我来做的话,还是用电阻串联分压得了,用一个100-200om的电阻,和PT100串联,5V供电,电流>10mA,对于0.39欧姆/℃的变化率来说,温度变化1℃,电压变化几个mV,直接AD没压力了。
至于电流过大引起PT100发热,可以这样解决:用开关控制5V电压,需要测量时,接通一下,AD结束后,开关断开,ms级的时间,PT100来不及发热。
最后,再标定一下,1℃的精度还是有的。
我最开始想过这个,不过有5路,然后需要加5路的电源控制,而且这个是实时监测,调用的很频繁!不过现在已经确定了,就用电桥加运放了。然后其他的想法我会预留上,毕竟是初版,到时候对比一下  发表于 2021-7-15 15:15
gx_huang 发表于 2021-7-15 15:06 | 显示全部楼层
一个电桥偏置差分放大即可,很简单的电路。
如果有正负电源,可以OP07,精度足够。
如果只有单电源,挑一个精度合适的运放即可。
如果只有1路,随便买一个TM7711之类的ADC,价格1元。
嗯嗯嗯,现在就是准备做电桥+差分放大了,不过其他的准备拿出一路PT100预留上,毕竟初版可以试验一下  发表于 2021-7-15 15:16
huarana 发表于 2021-7-15 17:57 | 显示全部楼层
不知道测量范围多少,如果范围不大的话  1度的精度要求是很低的,不需要高太复杂的电路。
hjl2832 发表于 2021-7-16 08:19 | 显示全部楼层
还有一种非常便宜的方案,行业里很多热电偶测温用那个方案,就是国产电子称的那个ADC,HX711.
Prry 发表于 2021-7-16 09:42 | 显示全部楼层
讨论这么久,用一个集成芯片,产品早上市了。
@R2D2 :AD7793,单片解决!你咋那么喜欢跪,见人就跪!  发表于 2021-7-22 09:50
@Prry :有本事就直接提型号和价格性能,没本事跪安吧!  发表于 2021-7-21 21:21
@R2D2 :你牛X,你什么都懂。你做产品从泥沙开始做起吗?否则你也是什么都不懂的喜欢装备的nuts!  发表于 2021-7-21 12:11
这个论坛就不缺你这种什么都不懂却喜欢装逼的nuts  发表于 2021-7-16 13:11
xygyszb 发表于 2021-7-27 21:13 | 显示全部楼层
220R下拉电阻,配电桥电路,放大系数设个10倍,通过AD直采,软件做滤波处理。
简单实用皮实。
ttgoer 发表于 2022-9-8 14:23 | 显示全部楼层
我们是做车载的,PT100,电路功能不止要实现,还要考虑几十V的脉冲干扰,那才整得额头青筋突突的。
关键是你用高精度的PT100或PT1000吧,T***还只给单线,负载直接搭铁,这精度从何而来。。。
slot867 发表于 2024-2-2 12:43 | 显示全部楼层
Prry 发表于 2021-7-14 09:13
分立元件搭起来估计跟集成芯片差不多的成本,但性能和精度比不上集成芯片。我之前直接用AD7793,简单方便。 ...
fully compatible. 板子拿来,换个芯片,性能更佳。MCU不用改 c code。
平替ADI芯片
SIG7792 平替 AD7792
SIG7793 平替 AD7793
SIG7794 平替 AD7794
SIG7795 平替 AD7795
SIG7796 平替 AD7796
SIG7797 平替 AD7797
SIG7798 平替 AD7798
SIG7799 平替 AD7799
平替ADI芯片
SIG7190 平替 AD7190
SIG7192 平替 AD7192
SIG7193 平替 AD7193
平替Cirrus Logic芯片
SIG5532B 平替 CS5532BS(32-bit)
SIG5534B 平替 CS5534BS(32-bit)
SIG5532A 平替 CS5532AS(24-bit)
SIG5534A 平替 CS5534AS(24-bit)
SIG5530 平替 CS5530 (24-bit)
SIG5530B 平替 CS5530(32-bit)
平替TI芯片
SIG1230A 平替 ADS1230 (20-bit)
SIG1232A 平替 ADS1232 (24-bit)
功能替代TI芯片
SIG24130/SIG24131/SIG24132 替代 ADS1220、ADS1247、ADS1248
SIG16130/SIG16131/SIG16132 替代 ADS1120、ADS1147、ADS1148
