绕线电感材料特性以及贴片电感与绕线电感的区别
6604|5
 楼主| jackhl 发表于 2021-7-15 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
绕线电感的磁芯材料并不是固定的,磁芯具有磁通量,不同的磁芯材料,磁通量自然是不同的,这也终影响了绕线电感的电感量。磁芯的磁导率越高,绕线电感的电感量越大!不同的磁芯材料也产生了不同的绕线式电感,例如我们谷景电子的电感就有绕线片式铁氧体电感、绕线片式陶瓷电感等。绕线式电感中有两个核心的材料,也是这两个材料影响着绕线电感的基础性能,那就是磁芯和导线。金昊德小编不谈导线,主要为大家浅析磁芯对于绕线式电感的影响。
贴片叠层电感与绕线电感的区别主要体现在5个方面:生产工艺的区别:绕线贴片电感是基于传统绕线电感生产工艺,将传统的插件电感变换成贴片式封装,同时减小了电感体积,安装使用更方便;贴片叠层电感利用了多层印刷技术和叠层生产工艺制作。
其他区别:贴片叠层电感的散热性比绕线贴片电感好,贴片叠层电感和绕线贴片电感有4个方面共同点,在但电感生产工艺、结构、性能和价格方面有区别。概括起来说,贴片叠层电感是看不到线的,抗电感干扰能力、散热性,节省安装空间方面均比贴片绕线电感更好,不过绕线电感在耐电流、电感生产成本上略胜一筹,同时绕线电感比贴片叠层电感ESR值更高。
前面我们说到了磁芯材料不同,直接导致了绕线电感的电感量不同,其实除了这之外,磁芯还使得绕线电感的使用范围不同!不同的磁芯,其性能不同,其还有其他方面的。例如绕线片式铁氧体电感适合用作功率电感,扼流圈,储能电感。而铁粉芯材料的绕线电感具有较强的M特性,更适合做减少电磁干拢的滤波器使用。还有绕线片式陶瓷电感则是多用于对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器组成谐振电路!
 楼主| jackhl 发表于 2021-7-15 13:40 | 显示全部楼层
线艺COILCRAFT与伍尔特WURTH电感全系列优质供应商
刘文龙   销售工程师
电话: 0755-82538466                  手机: 13632531417
QQ:  3006019345                        微信: 13632531417
E-mail: jack@hlinsemi.com     网址: www.hlinsemi.com
深圳市汇联微电子有限公司
深圳市福田区振华路122号海外装饰大厦A座1318室
 楼主| jackhl 发表于 2021-7-16 17:47 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2021-7-15 16:03
重要 参数 还包括 最大磁通 电流 , Q值  。
是的,您也是电感行业的吗?
 楼主| jackhl 发表于 2021-7-19 11:38 | 显示全部楼层
有电感的需求可以关照一下我们这边哈,我们主营线艺的电感
caosix 发表于 2021-7-17 15:28
我 只是 画 PCB 板子的 ,小用户  啊 。。
可以加个QQ,上面有联系方式哈,您这边加的时候备注一下
9999jim 发表于 2021-9-24 16:40 | 显示全部楼层
磁环大小有什么区别?
