[电路/定理] 分流器电路
10565|15
 楼主| 爱上花木兰 发表于 2021-7-16 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路相当于R1和R3并联,R2和R4并联,最后再串联。所以等效电阻等于50+50=100Ohm。
哪里不对,请指教。
另外,请问电流从左到右怎么流动?
LcwSwust 发表于 2021-7-16 16:04 | 显示全部楼层
相信自己
 楼主| 爱上花木兰 发表于 2021-7-16 17:20 | 显示全部楼层
说点什么再走
LcwSwust 发表于 2021-7-16 17:25 | 显示全部楼层
电流的流动:I=U/R;
并联电压相等
串联电流相等
两电阻串联则电压与电阻成正比
总之就是一句话:欧姆定律。
zchong 发表于 2021-7-17 07:24 | 显示全部楼层
没有不对,每个电阻电流相同,是总电流的一半。
Siderlee 发表于 2021-7-17 11:31 | 显示全部楼层
关键是你有什么疑问
 楼主| 爱上花木兰 发表于 2021-7-19 17:22 | 显示全部楼层
这是buck电路中典型的分流电路,用于驱动LED(也可以理解为每一串LED上加了一个镇流器)。如果每一路的输出功率为800mW,R1206的额定功率为250mW,那么使用一个电阻显然不行。设计中不让电阻满负荷运行,取100mW进行计算,则需要800/100=8个电阻。那么这8个电阻的组合排列方式如图所示。这个电流到底怎么流(⊙o⊙)?
 楼主| 爱上花木兰 发表于 2021-7-19 17:23 | 显示全部楼层
关键是你有什么疑问
看楼下
 楼主| 爱上花木兰 发表于 2021-7-19 17:55 | 显示全部楼层
等效电阻是多少,怎么计算
15625004279 发表于 2021-7-20 11:31 | 显示全部楼层
这是buck电路中典型的分流电路,用于驱动LED(也可以理解为每一串LED上加了一个镇流器)。如果每一路的输 ...
电流怎么流??不是从正到负,经过所有线路吗?就跟水往低处流一样道理,经过所有能过水的地方。电流也一样。
 楼主| 爱上花木兰 发表于 2021-7-20 17:48 | 显示全部楼层
电流怎么流??不是从正到负,经过所有线路吗?就跟水往低处流一样道理,经过所有能过水的地方。 ...
电流时这样分配的吧。
Siderlee 发表于 2021-7-20 17:51 | 显示全部楼层
这牛角钻的
理想情况下,并联电阻两端电压相等;
串联电阻电流相等
 楼主| 爱上花木兰 发表于 2021-7-21 17:14 | 显示全部楼层
这牛角钻的
理想情况下,并联电阻两端电压相等;
理论应用于实践还要花费一些功夫
Siderlee 发表于 2021-7-23 09:35 | 显示全部楼层
理论应用于实践还要花费一些功夫
幸亏你这个是低频的
wanwenhao1 发表于 2021-7-23 14:51 | 显示全部楼层
见下图,楼主电路图中的a/b/c/d四点的电位相同,之间不可能有电流流过,等效于断路,所以可以将电路图整理成图中下方的电路样式,就很容易理解电流的走向了。
gx_huang 发表于 2021-7-23 15:55 | 显示全部楼层
和工程师优先谈理论,和工人优先谈实践经验,否则可能谈不拢。
