[PCB] 干货 || 详解SMT贴片电感与SMT贴片电容的区别
3975|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-7-20 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片电感和SMT贴片电容怎么认?
SMT贴片电感和SMT贴片电容怎么认?下面请让小编来为你详解:
1、根据颜色来区分:芯片电感的颜色一般是黑色的,而普通的芯片电感通常不是黑色的。芯片电容器大多是灰色、青色和黄色,通常比纸板壳略微发黄。一些芯片电容器没有印刷,主要是因为它们在高温下烧结,不可能在表面上印刷。
2、根据模型来区分:通常L字母开头的是芯片电感,而C字母开头的通常是芯片电容。如果从形状判断,则圆形形状通常是电感,并且两端的电阻被测量为几欧姆,这是电感。
3、电感检测的区别:芯片电感器通常具有小的电阻值,并具有放电现象;通常,万用表在检测时,指针由“充电和放电”引起的前后偏转。电感器的电阻值相对较小,电容器的电阻值相对较大。
4、根据内部结构:相同的元件切割看内部结构,线圈结构的是芯片电感。
5、根据形状来区分:电感器的形状具有多边形形状,电阻主要基于矩形。当要区分的部件具有多边形形状,尤其是圆形形状时,通常认为是电感。
以上便是SMT贴片电感和SMT贴片电容如何识别的问题,你了解有多少?
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
