任天堂Switch底座带网口最新方案分享
17168|1
 楼主| 禾川兴i 发表于 2021-7-20 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
任天堂Switch底座最新方案
任天堂正式发布 NINTENDO SWITCH OLED
七月六号,任天堂公布了Switch OLED版,新Switch搭载了一块7英寸的OLED显示屏,相比之前尺寸更大,并且色彩方面的表现更加出色,且边框更窄了,视觉效果相比以往的大黑边有明显提升。不过最大的升级应该不是在游戏机而是在底座上,现款的底座取消USBA口换成了RJ45网口,首次实现网线直连,终于能够摆脱以往动不动就断连,且时不时卡死的状态了。
深圳禾川兴科技有限公司推出《乐得瑞芯片任天堂Switch底座方案》       :18820080441(李经理)
1、概述
LDR6023B SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP
接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通
过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking 及 USB
TYPE-C 接口显示器的应用。LDR6023B 还针对 Switch 游戏机的 USB PD 通信协议中,与标准 DP
ALTMODE 不同部分进行了兼容性设计,可以很好的配合该游戏机的视频输出模式开启。
2、方案特点
市面上百分之八十底座都是用的乐得瑞科技方案,兼容性好,支持普通5V电源输出投屏,不局限于15V火牛电源,不烧机,带按键切换
◇ 支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0
◇ 双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出
◇ 提供可配置的功率分配功能,可以为系统预留 5W/10W/15W 不同功率
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
◇ 支持 Switch 游戏机 Docking 功能,HDMI 控制/按键控制画面切换功能
3、应用
◇ TYPE-C Docking, Hub, TYPE-C 到 HDMI/DP/VGA 转换器,Switch 游戏机转接器
PIN3-HPD为DP 输入申请引脚,高电平使能 DP 信号输出
HPD 信号为低电平时,LDR6023B 将让 switch 进入只充
电,不输出视频的工作状态。显示器应用场景请确保
HPD 持续拉高
PIN4_LENS为DP 模式配置,10k 电阻下拉表示只支持 4lane,悬空表示 2lane
PIN6为按键PIN,通过按键切换Switch视频输出模式
PIN9_RES0为默认上拉,预留 5W功率 给 Dock,外置 10k 下拉后预留 10W
PIN10_ALT_LED 输出 默认低,高电平表示 Switch 游戏机已进入 DP ALTMODE
可接一个LED灯来指示设备是否输出视频。
 楼主| 禾川兴i 发表于 2021-7-21 11:50 | 显示全部楼层
主要开发电源适配器HUB,Switch游戏机底座,type-c便携显示屏,小功率家用电器等方案,以及代理相关IC:
PD协议IC:LDR6023LDR6282,VL102,VL103,VL105;
QC,AFC协议取电IC:LDR6321,LDR6328等
USBHUB:VL813,VL817,VL822,FE8.1,GL850G等
以及相关的HDMI IC,VGA IC,PD+HDMI IC,AUDIO IC,等,
需要type-c方案以及相关IC的请联系我们,VX18890020441,我们可以提供技术服务以及相关IC。
