[应用相关] STM32 FSMC学习笔记
2565|25
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-7-22 23:31 | 显示全部楼层
当HCLK的频率是72MHZ,使用模式B,则有如下时序:
地址建立时间:0x1
地址保持时间:0x0
数据建立时间:0x2
注:这里地址建立 地址保持 数据建立三个时间不知道怎么设出来的。。。。。我是根据别人的经验来设定的。高手知道这个设置不同有什么区别的话,请指教,谢谢:)
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-7-22 23:32 | 显示全部楼层
  1. /********************************************************************************    函数名: LCD_CtrlLinesConfig*    参  数: 无*    返  回: 无*    功  能: 配置LCD控制口线,FSMC管脚设置为复用功能*/static void LCD_CtrlLinesConfig(void){  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  /* 使能 FSMC, GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG 和 AFIO 时钟 */  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |                         RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG |                         RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  /* 设置 PD.00(D2), PD.01(D3), PD.04(NOE), PD.05(NWE), PD.08(D13), PD.09(D14),     PD.10(D15), PD.14(D0), PD.15(D1) 为复用推挽输出 */  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |                                GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 |                                GPIO_Pin_15; // | GPIO_Pin_7;  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);  /* 设置 PE.07(D4), PE.08(D5), PE.09(D6), PE.10(D7), PE.11(D8), PE.12(D9), PE.13(D10),     PE.14(D11), PE.15(D12) 为复用推挽输出 */  /* PE3,PE4 用于A19, A20, STM32F103ZE-EK(REV 2.0)必须使能 */  /* PE5,PE6 用于A19, A20, STM32F103ZE-EK(REV 2.0)必须使能 */  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |                                GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |                                GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);  /* 设置 PF.00(A0 (RS))  为复用推挽输出 */  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);  /* 设置 PG.12(NE4 (LCD/CS)) 为复用推挽输出 - CE3(LCD /CS) */  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);}
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-7-22 23:33 | 显示全部楼层
  2. *    函数名: LCD_CtrlLinesConfig
  3. *    参  数: 无
  4. *    返  回: 无
  5. *    功  能: 配置LCD控制口线,FSMC管脚设置为复用功能
  6. */
  7. static void LCD_CtrlLinesConfig(void)
  8. {
  9.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  10.   /* 使能 FSMC, GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG 和 AFIO 时钟 */
  11.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
  12.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
  13.                          RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG |
  14.                          RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  15.   /* 设置 PD.00(D2), PD.01(D3), PD.04(NOE), PD.05(NWE), PD.08(D13), PD.09(D14),
  16.      PD.10(D15), PD.14(D0), PD.15(D1) 为复用推挽输出 */
  17.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
  18.                                 GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 |
  19.                                 GPIO_Pin_15; // | GPIO_Pin_7;
  20.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  21.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  22.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  23.   /* 设置 PE.07(D4), PE.08(D5), PE.09(D6), PE.10(D7), PE.11(D8), PE.12(D9), PE.13(D10),
  24.      PE.14(D11), PE.15(D12) 为复用推挽输出 */
  25.   /* PE3,PE4 用于A19, A20, STM32F103ZE-EK(REV 2.0)必须使能 */
  26.   /* PE5,PE6 用于A19, A20, STM32F103ZE-EK(REV 2.0)必须使能 */
  27.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
  28.                                 GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
  29.                                 GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
  30.   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  31.   /* 设置 PF.00(A0 (RS))  为复用推挽输出 */
  32.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  33.   GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  34.   /* 设置 PG.12(NE4 (LCD/CS)) 为复用推挽输出 - CE3(LCD /CS) */
  35.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  36.   GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  37.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  38.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  39.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  40.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  41.   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
  42. }
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2021-7-22 23:34 | 显示全部楼层
  1. static void LCD_FSMCConfig(void)
  3.   FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
  4.   FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure;
  5.   /*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
  6.   /*----------------------- SRAM Bank 4 ----------------------------------------*/
  7.   /* FSMC_Bank1_NORSRAM4 configuration */
  8.   FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressSetupTime = 1;
  9.   FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  10.   FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataSetupTime = 2;
  11.   FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
  12.   FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_CLKDivision = 0;
  13.   FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataLatency = 0;
  14.   FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;
  15.   /* Color LCD configuration ------------------------------------
  16.      LCD configured as follow:
  17.         - Data/Address MUX = Disable
  18.         - Memory Type = SRAM
  19.         - Data Width = 16bit
  20.         - Write Operation = Enable
  21.         - Extended Mode = Enable
  22.         - Asynchronous Wait = Disable */
  23.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;
  24.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  25.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
  26.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  27.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  28.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  29.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  30.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  31.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  32.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  33.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  34.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  35.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &FSMC_NORSRAMTimingInitStructure;
  36.   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &FSMC_NORSRAMTimingInitStructure;
  37.   FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
  38.   /* - BANK 3 (of NOR/SRAM Bank 0~3) is enabled */
  39.   FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
  40. }
小结:这里使用的地址映射属于BANK1 NOR/PSRAM1  所以DATA数据基址为0x6c000000 又因为LCD的RS连接在FSMC_A0上 所以CMD地址为0x6c000002。配置好FSMC后,要写DATA或CMD时只要对这两个地址操作就可以了。
