V85xx是面向能源物联网市场开发的专用MCU芯片,它集成了Cortex-M0核,256KB FLASH,32KB SRAM,UART/SPI/I2C 接口,LCD,WDT 和RTC。V85XX 系列支持多种低功耗工作模式,支持RTC电源独立供电。
·V8500/V8530/V8510/V85x3P工作电压:2.2V~5.5V,V8520工作电压:2.2V~3.6V
·工作电流:
- 正常模式:1.633mA@6.5536MHz
- IDLE模式:0.379mA@6.5536MHz
- 浅睡眠模式(LCD开启):9.3μA(V85xx)/12uA(V85x3P)
- 浅睡眠模式(LCD关闭):3.1μA(V85xx)/5.6uA(V85x3P)
- 深睡眠模式:2.9μA
- RTConly模式:1.3μA
·封装:
- LQFP100(V8500)/LQFP80(V8530)/LQFP64(V8510)/TQFP48(V8520)
·工作温度:-40~+85°C
·储存温度:-55~+150°C
·MCU
- 32位Cortex-M0核,最高速度高达26.2144MHz
- 单指令周期乘法
- 标准两线SWD调试接口
- V8500和V8530内置256KB FLASH存储器,具有写保护和加密功能,支持ISP和IAP
- V8510和V8520内置128KB FLASH存储器,具有写保护和加密功能,支持ISP和IAP
- 32K字节的SRAM,带奇偶校验,在浅睡眠模式下可数据保留
- 256字节的SRAM,在深睡眠模式下也有数据保留
- 可实时监测异常,包括FLASH校验和错误,SRAM奇偶校验错误,内存地址错误和内存对齐错误
·外设
- 最多6个UART控制器,具有奇偶校验功能
- 每个串口发送通道可以配置带红外载波以进行红外传输
- 最多2个ISO7816控制器
- 最多2个SPI控制器(主/从机制)
- 最多1个I2C控制器(主/从机制)
- 4个32位定时器
- 4个16位PWM定时器
- 4通道DMA控制器
- 128/192/256位AES编解码器
- ECC加速算法引擎
- 双帧缓存LCD控制器
·4COM/6COM/8COM
·1/3或1/4偏置
·支持多类型的扫描频率
·LCD电压:默认输出电压是3.3V左右,2.7~3.6V可调节,调节步长是0.06V
- 周期可编程的看门狗定时器
- 支持多唤醒源
- 最多80个GPIO
- 最多16个GPIO外部中断唤醒口
·模拟控制器
- 16位 ∑-∆ ADC (V85xx) /- 12位 SAR ADC (V85x3P)
- ADC支持手动采样模式或自动采样模式
- 2路比较器,单端输入或差分输入
- 内置32KHz及6.5MHzRC时钟
- 内置2个PLL
- 支持外部32.768KHz晶体或6.5536MHz晶体(可选)
- 内置32.768KHz和6.5536MHz晶体的监测电路
- 每个时钟都可选做为系统时钟
- 支持数字时钟分频器,最高可达1/256
- 支持可编程的低电压监测
- 支持AVCC和DVCC的上电复位
- 支持双电池输入,自动切换功能及每个输入的电压监测
· RTC
- 支持RTC电源独立
- 支持RTC 1ppm级别的自动校正
