[全新] 凯智通 LGA60翻盖探针转DIP48测试座
1410|0
 楼主| 洋洋洋吗 发表于 2021-7-24 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯智通 LGA60翻盖探针转DIP48测试座,
产品简介
1. 大小兼容设计,只要换限位框,即可测试外形尺寸不同的LGA FLASH;
2. LGA测试座测试寿命可达20万次以上,是YAMAICHI和OKINS同类LGA SOCKET寿 命的10倍以上;并且探针可更 换,维修方便,成本低;
6. 采用手动翻盖式结构,操作方便;
7. 上盖的压板采用特殊结构,下压平稳,保证IC的压力均匀,不移位;
8. 高精度的定位槽,保证LGA定位精确,生产效率高;
9. 整机24小时工作性能稳定可靠,是FLASH经销商及U盘工厂好帮手!
10. 探针材料:铍铜(标准);
11.绝缘材料:FR-4、PPS等;
产品功能
1. 对Flash进行清空及分类挑选。
2.对Nand Flash进行格式化,测试实际可以用容量。
3.对Flash进行直接量产,提高U盘生产效率。
