LM4F232H5QD用外部晶振配不了80MHZ
4511|11
 楼主| teinis 发表于 2012-3-10 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用这个来配置80Mhz,程序跑飞:ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
但如果使用内部振源就正常配到80Mhz:ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_INT | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
当然我的外部晶振是正常的,当这样配置50Mhz时是没问题的:ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
结论是当有小数点的分频数(如SYSCTL_SYSDIV_2_5)与SYSCTL_OSC_MAIN 共存时就出错。
请大侠帮忙看看,俺真的没办法了。。
永远的不知 发表于 2012-3-10 22:44 | 显示全部楼层
1# teinis
哪个版本的芯片?如果是A0版本的工程样片,是不能配置80M。
 楼主| teinis 发表于 2012-3-10 23:46 | 显示全部楼层
是研讨会的开发板:EVALUATION BOARD
里面的芯片型号是:LX4F232H5QDF1GA1
 楼主| teinis 发表于 2012-3-10 23:50 | 显示全部楼层
总之用有小数点的分频数+外部晶振都不行。
如:SYSCTL_SYSDIV_4_5 | SYSCTL_OSC_MAIN
litgb 发表于 2012-3-11 00:08 | 显示全部楼层
我就遇到过晶振的问题,当时把我搞废了哦,, 第三方是
 楼主| teinis 发表于 2012-3-11 00:49 | 显示全部楼层
晶振应该是没问题的,只要分频数是整数都正常,即使这样配到100M:SYSCTL_SYSDIV_2 | SYSCTL_OSC_MAIN 也行。
永远的不知 发表于 2012-3-12 09:53 | 显示全部楼层
A1好像也不能设置到80M,您看看勘误表,量产版本应该是A2.
TI_MCU 发表于 2012-3-12 10:10 | 显示全部楼层
楼主遇到的是A1版本样片的BUG,有部分芯片运行在80MHz时会有不稳定情况,如程序跑飞等。这个BUG在后面的版本中有修正。具体情况楼主可以参考下TI的勘误表
jxlxq 发表于 2012-3-24 10:22 | 显示全部楼层
不使用ROM_库,使用driverlib源码应该是可以的。
czdo 发表于 2012-3-25 12:26 | 显示全部楼层
没有玩过,楼主已经看是玩M4了啊,真快
ty新气象 发表于 2012-3-26 12:41 | 显示全部楼层
我也没玩过。差距啊,
xie_sx 发表于 2014-1-8 10:48 | 显示全部楼层
TM4C123这个系列是不是也有这个问题?
