E230C8 PA1接红外
4931|5
 楼主| freedomlile 发表于 2021-7-27 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问TIMER14_CH0_ON 和 TIMER14_CH0 有什么区别,配置有什么不同。
我的红外是接在PB4(TIMER2)时,是正常的;接在PA1(TIMER14)时,不正常。
请问有什么需要注意的,谢谢。
void TIMER14_IRQHandler(void)   这个可以正常进去
if (timer_interrupt_flag_get(TIMER14, TIMER_INT_FLAG_CH0) == SET) {        按键时,这个进不去
sonicll 发表于 2021-7-28 15:00 | 显示全部楼层
CH0_ON是CH0的互补通道,只有使用PWM互补输出模式才能用,你要用输入捕获模式的话,不要用名字带ON的通道
foxsbig 发表于 2021-7-28 17:17 | 显示全部楼层
红外输入?
 楼主| freedomlile 发表于 2021-7-28 17:59 | 显示全部楼层
现在硬件上红外输入接在了pa1上,这样是不是用不了,要换PIN
guijial511 发表于 2021-8-6 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
是不是PA2不支持红外解码?
cyclefly 发表于 2021-8-9 16:19 | 显示全部楼层
CH0_ON是CH0的互补通道,只有使用PWM互补输出模式才能用,你要用输入捕获模式的话,不要用名字带ON的通道 ...
这个提示的好
