芯圣芯片PTM重映射寄存器如何配置?
4852|5
 楼主| 流浪的屁屁 发表于 2021-7-28 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,第一次调试芯圣芯片,893650芯片,代码模块库例程里IIC重映射到P0.0、P0.1,SCL_MAP=0XC0,SDA_MAP=0XC1,这个C是怎么来的,哪里有说明文档,为何不是00,01?INT0例程里,INT0映射到P1.0,INT0_MAP=0X08,这个为何不是0x10?按芯片手册里串口映射配置寄存器的写法,不是应该高位是PORT口,低位是Pin口吗?这个赋值规则都不一样,搞不来,有芯圣原厂技术的吗?求支招,谢谢。
tyw 发表于 2021-7-28 11:52 | 显示全部楼层
你型号搞搞清楚.芯圣没有893650这个型号
http://www.holychip.cn/pro.php?id=79
 楼主| 流浪的屁屁 发表于 2021-7-29 10:35 | 显示全部楼层
不好意思!型号是HC89F3650,手册里并没有写相关重映射寄存器赋值机制,只有串口的
tyw 发表于 2021-7-29 11:23 | 显示全部楼层
不好意思!型号是HC89F3650,手册里并没有写相关重映射寄存器赋值机制,只有串口的 ...
去官网咨询
 楼主| 流浪的屁屁 发表于 2021-7-29 16:57 | 显示全部楼层
去官网咨询
官网要有的话我就不会在这边问啦,手册里都找不到的东西
加官方的QQ群三次,都不通过。。。
