求思路:用2个(或4个)IO口检测64个高低状态!
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-3-11 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有产品有2个输入IO口(扩展一下能有4个),输出IO口有较多!
条件:
1、不要建议将输出IO变成输入,由于考虑兼容性不能这么做?
2、不使用模拟开关,因为只检测高低,并且这个太贵了。
3、外部可以用开关切换
lyjian 发表于 2012-3-11 13:35 | 显示全部楼层
扩展i2c接口的片子
或者扩展几片74hc59之类的
ningling_21 发表于 2012-3-11 17:52 | 显示全部楼层
试试74HC165...
liujy124 发表于 2012-3-11 19:48 | 显示全部楼层
输入并转串了···
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-3-12 09:09 | 显示全部楼层
试试74HC165...
谢谢,正在看DATASHEET,兄弟们还有别的想法么??
coody 发表于 2012-3-12 11:40 | 显示全部楼层
还是建议HC165
认证:嵌入式技术专家
简介:道阻且长,行则将至!
64
