[应用相关] 基于STM32的ch438串口扩展芯片使用
1829|13
 楼主| 突然下起雨 发表于 2021-7-30 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH438串口扩展芯片是一个一对八的串口扩展芯片,在一些串口需要过多的场合比较有用。这个串口芯片事实上并没有占用MCU的串口它实际上是使用了8个IO口做数据的传输。下面我就简单介绍一下怎么使用STM32驱动这个串口扩展芯片。并演示一个用CH438发送一段MODBUS码给电脑,电脑发给STM32的数据数据也回显示到电脑上.
 楼主| 突然下起雨 发表于 2021-7-30 23:13 | 显示全部楼层
实际的电路是这样的: 5976561041717f39c7.png
 楼主| 突然下起雨 发表于 2021-7-30 23:14 | 显示全部楼层
需要注意的几点就是:RXT代表的是复位应该接上拉电阻到电源,我用的是STM32的复位电路共用。这里不能悬空。
晶振使用的是22.1184MHz晶振频率很高注意起振电容的选择。我采用的是20pf。
 楼主| 突然下起雨 发表于 2021-7-30 23:15 | 显示全部楼层
D0~D7与STM32 的PC0~7连接,这八位是数据传输位,其他的几位都是控制位。本次接收数据使用到了本芯片和STM32的中断,INT叫对应的就是中断线。注意这个管脚不能连接到PC口上因为PC口已经当做数据口用了,如果连接到PC口高八位上,在芯片读写数据的时候出异常。
 楼主| 突然下起雨 发表于 2021-7-30 23:19 | 显示全部楼层
下面这些是芯片内部的寄存器:主要就是配置他们。
 楼主| 突然下起雨 发表于 2021-7-30 23:20 | 显示全部楼层
 楼主| 突然下起雨 发表于 2021-7-30 23:21 | 显示全部楼层
  1. #ifndef _CH438_H
  2. #define _CH438_H
  3. #include "sys.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #define REG_RBR_ADDR        0x00      /* 串口0接收缓冲寄存器地址 */
  6. #define REG_THR_ADDR        0x00      /* 串口0发送保持寄存器地址 */
  7. #define REG_IER_ADDR        0x01      /* 串口0中断使能寄存器地址 */
  8. #define REG_IIR_ADDR        0x02      /* 串口0中断识别寄存器地址 */
  9. #define REG_FCR_ADDR        0x02      /* 串口0FIFO控制寄存器地址 */
  10. #define REG_LCR_ADDR        0x03      /* 串口0线路控制寄存器地址 */
  11. #define REG_MCR_ADDR        0x04      /* 串口0MODEM控制寄存器地址 */
  12. #define REG_LSR_ADDR        0x05      /* 串口0线路状态寄存器地址 */
  13. #define REG_MSR_ADDR        0x06      /* 串口0MODEM状态寄存器地址 */
  14. #define REG_SCR_ADDR        0x07      /* 串口0用户可定义寄存器地址 */
  15. #define REG_DLL_ADDR        0x00      /* 波特率除数锁存器低8位字节地址 */
  16. #define REG_DLM_ADDR        0x01      /* 波特率除数锁存器高8位字节地址 */
  17. /* CH438内部串口0~7 专用状态寄存器 */
  18. #define REG_SSR_ADDR        0x4F       /* 专用状态寄存器地址 */
  19. /* IER寄存器的位 */
  20. #define BIT_IER_RESET       0x80      /* 该位置1则软复位该串口 */
  21. #define BIT_IER_LOWPOWER    0x40      /* 该位为1则关闭该串口的内部基准时钟 */
  22. #define BIT_IER_SLP         0x20      /* 串口0是SLP,为1则关闭时钟震荡器 */
  23. #define BIT_IER1_CK2X       0x20      /* 串口1是CK2X,为1则强制将外部时钟信号2倍频后作为内部基准时钟 */
  24. #define BIT_IER_IEMODEM     0x08      /* 该位为1允许MODEM输入状态变化中断 */
  25. #define BIT_IER_IELINES     0x04      /* 该位为1允许接收线路状态中断 */
  26. #define BIT_IER_IETHRE      0x02      /* 该位为1允许发送保持寄存器空中断 */
  27. #define BIT_IER_IERECV      0x01      /* 该位为1允许接收到数据中断 */
  28. /* IIR寄存器的位 */
  29. #define BIT_IIR_FIFOENS1    0x80
  30. #define BIT_IIR_FIFOENS0    0x40      /* 该2位为1表示起用FIFO */
  31. /* 中断类型:0001没有中断,0110接收线路状态中断,0100接收数据可用中断,1100接收数据超时中断,0010THR寄存器空中断,0000MODEM输入变化中断 */
  32. #define BIT_IIR_IID3        0x08
  33. #define BIT_IIR_IID2        0x04        //接受数据可用
  34. #define BIT_IIR_IID1        0x02        //THR寄存器空中断
  35. #define BIT_IIR_NOINT       0x01
  36. /* FCR寄存器的位 */
  37. /* 触发点: 00对应1个字节,01对应16个字节,10对应64个字节,11对应112个字节 */
  38. #define BIT_FCR_RECVTG1     0x80      /* 设置FIFO的中断和自动硬件流控制的触发点 */
  39. #define BIT_FCR_RECVTG0     0x40      /* 设置FIFO的中断和自动硬件流控制的触发点 */
  40. #define BIT_FCR_TFIFORST    0x04      /* 该位置1则清空发送FIFO中的数据 */
  41. #define BIT_FCR_RFIFORST    0x02      /* 该位置1则清空接收FIFO中的数据 */
  42. #define BIT_FCR_FIFOEN      0x01      /* 该位置1则起用FIFO,为0则禁用FIFO */
  43. /* LCR寄存器的位 */
  44. #define BIT_LCR_DLAB        0x80      /* 为1才能存取DLL,DLM,为0才能存取RBR/THR/IER */
  45. #define BIT_LCR_BREAKEN     0x40      /* 为1则强制产生BREAK线路间隔*/
  46. /* 设置校验格式:当PAREN为1时,00奇校验,01偶校验,10标志位(MARK,置1),11空白位(SPACE,清0) */
  47. #define BIT_LCR_PARMODE1    0x20      /* 设置奇偶校验位格式 */
  48. #define BIT_LCR_PARMODE0    0x10      /* 设置奇偶校验位格式 */
  49. #define BIT_LCR_PAREN       0x08      /* 为1则允许发送时产生和接收校验奇偶校验位 */
  50. #define BIT_LCR_STOPBIT     0x04      /* 为1则两个停止位,为0一个停止位 */
  51. /* 设置字长度:00则5个数据位,01则6个数据位,10则7个数据位,11则8个数据位 */
  52. #define BIT_LCR_WORDSZ1     0x02      /* 设置字长长度 */
  53. #define BIT_LCR_WORDSZ0     0x01
  54. /* MCR寄存器的位 */
  55. #define BIT_MCR_AFE         0x20      /* 为1允许CTS和RTS硬件自动流控制 */
  56. #define BIT_MCR_LOOP        0x10      /* 为1使能内部回路的测试模式 */
  57. #define BIT_MCR_OUT2        0x08      /* 为1允许该串口的中断请求输出 */
  58. #define BIT_MCR_OUT1        0x04      /* 为用户定义的MODEM控制位 */
  59. #define BIT_MCR_RTS         0x02      /* 该位为1则RTS引脚输出有效 */
  60. #define BIT_MCR_DTR         0x01      /* 该位为1则DTR引脚输出有效 */
  61. /* LSR寄存器的位 */
  62. #define BIT_LSR_RFIFOERR    0x80      /* 为1表示在接收FIFO中存在至少一个错误 */
  63. #define BIT_LSR_TEMT        0x40      /* 为1表示THR和TSR全空 */
  64. #define BIT_LSR_THRE        0x20      /* 为1表示THR空*/
  65. #define BIT_LSR_BREAKINT    0x10      /* 该位为1表示检测到BREAK线路间隔 */
  66. #define BIT_LSR_FRAMEERR    0x08      /* 该位为1表示读取数据帧错误 */
  67. #define BIT_LSR_PARERR      0x04      /* 该位为1表示奇偶校验错误 */
  68. #define BIT_LSR_OVERR       0x02      /* 为1表示接收FIFO缓冲区溢出 */
  69. #define BIT_LSR_DATARDY     0x01      /* 该位为1表示接收FIFO中有接收到的数据 */
  70. /* MSR寄存器的位 */
  71. #define BIT_MSR_DCD         0x80      /* 该位为1表示DCD引脚有效 */
  72. #define BIT_MSR_RI          0x40      /* 该位为1表示RI引脚有效 */
  73. #define BIT_MSR_DSR         0x20      /* 该位为1表示DSR引脚有效 */
  74. #define BIT_MSR_CTS         0x10      /* 该位为1表示CTS引脚有效 */
  75. #define BIT_MSR_DDCD        0x08      /* 该位为1表示DCD引脚输入状态发生变化过 */
  76. #define BIT_MSR_TERI        0x04      /* 该位为1表示RI引脚输入状态发生变化过 */
  77. #define BIT_MSR_DDSR        0x02      /* 该位为1表示DSR引脚输入状态发生变化过 */
  78. #define BIT_MSR_DCTS        0x01      /* 该位为1表示CTS引脚输入状态发生变化过 */
  79. /* 中断状态码 */
  80. #define INT_NOINT           0x01      /* 没有中断 */
  81. #define INT_THR_EMPTY       0x02      /* THR空中断 */
  82. #define INT_RCV_OVERTIME    0x0C      /* 接收超时中断 */
  83. #define INT_RCV_SUCCESS     0x04      /* 接收数据可用中断 */
  84. #define INT_RCV_LINES       0x06      /* 接收线路状态中断 */
  85. #define INT_MODEM_CHANGE    0x00      /* MODEM输入变化中断 */
  86. #define CH438_IIR_FIFOS_ENABLED 0xC0  /* 起用FIFO */
  87. #define WR   PDout(3)
  88. #define ALE  PDout(7)
  89. #define RD   PDout(4)
  90. #define CS   PDout(5)
  91. #define AMOD PDout(6)
  92. #define INT  PDout(1)
  93. void SetOutPut(void);
  94. void SetInPut(void);
  95. void CH438_Init(void);
  96. void CH438WriteReg(u8 add,u8 data);
  97. u8 CH438ReadReg(u8 add);
  98. unsigned char CH438_CheckIIR(unsigned char num);
  99. void CH438_CloseSeril(unsigned char num);
  100. void CH438_CloseALLSeril(void);
  101. void CH438_ResetSeril(unsigned char num);
  102. void CH438_SetBandrate(unsigned char num, unsigned long value);
  103. void CH438_UARTInit(unsigned char num);
  104. void CH438_SendDatas(unsigned char num, unsigned char* sendbuff,unsigned char len);
  105. unsigned char CH438_RecvDatas(unsigned char num, unsigned char* revbuff);
  106. void CH438_TranConfig(unsigned char num);
  107. void CH438_INTConfig(unsigned char num);
  108. void CH438_AutoHFCtrl(unsigned char num);
  109. void CH438_RegTEST(unsigned char num);
  110. void CH438_Uart_Init(unsigned char num,unsigned long value);
  111. #endif
 楼主| 突然下起雨 发表于 2021-7-30 23:22 | 显示全部楼层
上面就是CH438.h头文件,以下就是main函数,本程序只打开了串口2
 楼主| 突然下起雨 发表于 2021-7-30 23:24 | 显示全部楼层
  1. int  main()
  3.         u8 ssr =0 ;
  4.         u8 AddCom[8] =          {01,05,01,17,255,00,221,195};           //增压
  5.         delay_init();
  6.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
  7.         uart_init(9600);
  8.         LCD_Init();
  9.         CH438_Init();
  10.         CH438_ResetSeril(2);  //软件复位串口2
  11.         CH438_Uart_Init(2,9600); //串口2打开 波特率9600
  12.         delay_ms(100);
  13.         while(1)
  14.         {
  15.                 CH438_SendDatas(2,AddCom,8);
  16.                 CH438_SendDatas(2,(u8*)"\r\n",2);
  17.                 delay_ms(1000);
  18.         }
  19. }
 楼主| 突然下起雨 发表于 2021-7-30 23:25 | 显示全部楼层
  1. 下面是主要的函数
  2. #include "ch438.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #define Fpclk              1843200         /* 定义内部时钟频率,默认外部晶振的12分频    */
  7. #define MaxRecvLen    50                   /* 接收缓冲区大小    */
  8. const unsigned char offsetadd[] = {0x00,0x10,0x20,0x30,0x08,0x18,0x28,0x38,};                /* 串口号的偏移地址 */
  9. const unsigned char Interruptnum[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,};        /* SSR寄存器中断号对应值 */
  10. unsigned char Revbuff[MaxRecvLen];                /* 接收缓存区 */
  11. unsigned char RevLen;                                        /* 接收计数 */
  12. void SetOutPut()  //IO输出模式
  13. {
  14.         GPIOC->CRL &=0;
  15.         GPIOC->CRL = 0X33333333;
  16. }
  17. void SetInPut()//IO输入模式
  18. {
  19.         GPIOC->CRL &=0;
  20.         GPIOC->CRL = 0X88888888;
  21. }
  22. void CH438_Init() //IO口中断等初始化
  23. {
  24.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  25.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  26.         EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  27.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);
  28.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  29.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  30.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = 0X00FF;
  31.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  32.         GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
  33.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  34.         GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
  35.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  36.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_1;
  37.         GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
  38.         GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD,GPIO_PinSource1);
  39.         EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1;
  40.         EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  41.         EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  42.         EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  43.         EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  44.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;
  45.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  46.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=2;
  47.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  48.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  49.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
  50.         AMOD = 1;
  51. }
  52. void CH438WriteReg(u8 add,u8 data)  //写一个字节到寄存器
  53. {
  54.         u16  value ;
  55.         CS = 1;
  56.         WR = 1;
  57.         RD = 1;
  58.         SetOutPut();
  59.         GPIOC->ODR = (GPIOC->ODR&0XFF00)|add; //低八位十数据位确保高八位数据不变  写寄存器地址
  60.         CS = 0;
  61.         ALE =1;
  62.         delay_us(1);
  63.         ALE = 0;
  64.         GPIOC->ODR = (GPIOC->ODR&0XFF00)|data; //写数据
  65.         WR =0 ;
  66.         delay_us(1);
  67.         WR =1;
  68.         CS =1;
  69. }
  70. u8 CH438ReadReg(u8 add) //读取一个字节
  71. {
  72.         u8 value;
  73.         u8 value1;
  74.         CS = 1;
  75.         WR =1;
  76.         RD =1;
  77.         SetOutPut();   //
  78.         CS = 0;
  79.         ALE =1;
  80.         GPIOC->ODR = (GPIOC->ODR&0XFF00)|add;
  81.         ALE = 0;
  82.         SetInPut();
  83.         RD = 0;
  84.         value = GPIO_ReadInputData(GPIOC);
  85.         RD =1;
  86.         CS =1;
  87.         return value;
  88. }
  89. unsigned char CH438_CheckIIR(unsigned char num)
  90. {
  91.         unsigned char value;
  92.         value = CH438ReadReg( offsetadd[num] | REG_IIR_ADDR );
  93.         return value;
  94. }
  95. void CH438_CloseSeril(unsigned char num) //关闭某位串口
  96. {
  97.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_IER_ADDR, BIT_IER_LOWPOWER);
  98. }
  99. void CH438_CloseALLSeril(void) //关闭所有串口
  100. {
  101.         CH438WriteReg(offsetadd[0]|REG_IER_ADDR, BIT_IER_LOWPOWER|BIT_IER_SLP);
  102. }
  103. void CH438_ResetSeril(unsigned char num) //复位串口
  104. {
  105.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_IER_ADDR, BIT_IER_RESET);
  106. }
  107. void CH438_SetBandrate(unsigned char num, unsigned long value)//设置波特率 未使用此函数
  108. {
  109.         uint8_t dlab=0;
  110.         uint16_t bandspeed;
  111.         bandspeed = Fpclk/16/value;
  112.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_LCR_ADDR, BIT_LCR_DLAB );
  113.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_DLL_ADDR, (uint8_t)bandspeed);
  114.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_DLM_ADDR, (uint8_t)(bandspeed>>8));
  115.         printf("bandrate: %d\n", bandspeed);
  116.         printf("DLM: %d\n", CH438ReadReg(offsetadd[num]|REG_DLM_ADDR));
  117.         printf("DLL: %d\n", CH438ReadReg(offsetadd[num]|REG_DLL_ADDR));
  118. }
  119. void CH438_UARTInit(unsigned char num)//初始化  未使用到
  120. {
  121.         CH438_SetBandrate(num, 9600);        /* CH438串口1波特率设置 */
  122.         CH438_TranConfig(num);                         /* CH438串口1数据格式配置及FIFO大小 */
  123. }
  124. //发送数据
  125. void CH438_SendDatas(unsigned char num, unsigned char* sendbuff,unsigned char len)
  126. {
  127.         do
  128.         {
  129.                 while((CH438ReadReg(offsetadd[num]|REG_LSR_ADDR)&BIT_LSR_THRE)==0);    //LSR->THRE==1  保持寄存器空
  130.                         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_THR_ADDR,*sendbuff++);
  131.         }while(--len);
  132. }
  133. //接收数据
  134. unsigned char CH438_RecvDatas(unsigned char num, unsigned char* revbuff)
  135. {
  136.         uint8_t len=0;
  137.         uint8_t *p_rev;
  138.         p_rev = revbuff;
  139.         while( ( CH438ReadReg( offsetadd[num]|REG_LSR_ADDR ) & BIT_LSR_DATARDY ) == 0 );    /*等待数据准备好 */
  140.         while((CH438ReadReg(offsetadd[num]|REG_LSR_ADDR)&BIT_LSR_DATARDY))        //LSR->DATARDY==1
  141.         {
  142.                 *p_rev = CH438ReadReg(offsetadd[num]|REG_RBR_ADDR);
  143.                 p_rev++;
  144.                 len++;
  145.         }
  146.         return len;
  147. }
  148. void CH438_TranConfig(unsigned char num)
  149. {
  150.         /* 发送数据格式:8位数据,无校验,1个停止位  */
  151.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_LCR_ADDR, BIT_LCR_WORDSZ1 | BIT_LCR_WORDSZ0);
  152.         /* 设置FIFO模式,触发点为112字节 */
  153.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_FCR_ADDR, BIT_FCR_RECVTG1 | BIT_FCR_RECVTG0 | BIT_FCR_FIFOEN);
  154.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_FCR_ADDR,CH438ReadReg(offsetadd[num]|REG_FCR_ADDR)| BIT_FCR_TFIFORST|BIT_FCR_RFIFORST);
  155. }
  156. void CH438_INTConfig(unsigned char num)
  157. {
  158.         /* 注意: CH438打开BIT_IER_IETHRE中断(0->1),会产生一个发生空中断 */
  159.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_IER_ADDR, BIT_IER_IELINES | BIT_IER_IETHRE | BIT_IER_IERECV );
  160.         CH438_CheckIIR(num);
  161.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_MCR_ADDR, BIT_MCR_OUT2    | BIT_MCR_RTS     | BIT_MCR_DTR);//可以产生一个实际的中断
  162. }
  163. void CH438_AutoHFCtrl(unsigned char num)
  164. {
  165.     CH438WriteReg( offsetadd[num]|REG_MCR_ADDR, BIT_MCR_AFE | BIT_MCR_OUT2 | BIT_MCR_RTS );/* 设置MCR寄存器的AFE和RTS为1 */
  166. }
  167. //中断处理函数
  168. void EXTI1_IRQHandler()
  169. {
  170.         u8 gInterruptStatus;
  171.         u8 InterruptStatus;
  172.         u8 i;
  173.         static u8 j ;
  174.         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1)!= RESET)
  175.         {
  176.                         gInterruptStatus = CH438ReadReg( REG_SSR_ADDR );
  177.                         if(!gInterruptStatus)
  178.                         {
  179.                                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
  180.                                 return ;
  181.                         }
  182.                                 for(i=0; i<8; i++)
  183.                         {
  184.                                 if( gInterruptStatus & Interruptnum[i] )    /* 检测哪个串口发生中断 */
  185.                                 {
  186.                                         InterruptStatus = CH438ReadReg( offsetadd[i] | REG_IIR_ADDR ) & 0x0f;    /* 读串口的中断状态 */
  187.                                         switch( InterruptStatus )
  188.                                         {
  189.                                                 case INT_NOINT:                        /* 没有中断 */
  190.                                                         break;
  191.                                                 case INT_THR_EMPTY:                /* THR空中断 */
  192.                                                         break;
  193.                                                 case INT_RCV_OVERTIME:        /* 接收超时中断 */
  194.                                                         RevLen = CH438_RecvDatas(i, Revbuff);
  195.                                                         CH438_SendDatas(i, Revbuff, RevLen);
  196.                                                         break;
  197.                                                 case INT_RCV_SUCCESS:        /* 接收数据可用中断 */
  198.                                                         RevLen = CH438_RecvDatas(i, Revbuff);
  199.                                                         CH438_SendDatas(i, Revbuff, RevLen);
  200.                                                         break;
  201.                                                 case INT_RCV_LINES:                /* 接收线路状态中断 */
  202.                                                         CH438ReadReg( offsetadd[i] | REG_LSR_ADDR );
  203.                                                         break;
  204.                                                 case INT_MODEM_CHANGE:        /* MODEM输入变化中断 */
  205.                                                         CH438ReadReg( offsetadd[i] | REG_MSR_ADDR );
  206.                                                         break;
  207.                                                 default:
  208.                                                         break;
  209.                                         }
  210.                                 }
  211.                         }
  212.                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
  213.         }
  214. }
  215. void CH438_RegTEST(unsigned char num)//测试使用的函数
  216. {
  217.         printf("current test serilnum: %d \r\n",(unsigned short)offsetadd[num]);
  218.         printf("IER: %02x\r\n",(unsigned short)CH438ReadReg(offsetadd[num] | REG_IER_ADDR));//?IER
  219.         printf("IIR: %02x\r\n",(unsigned short)CH438ReadReg(offsetadd[num] | REG_IIR_ADDR));//?IIR
  220.         printf("LCR: %02x\r\n",(unsigned short)CH438ReadReg(offsetadd[num] | REG_LCR_ADDR));//?LCR
  221.         printf("MCR: %02x\r\n",(unsigned short)CH438ReadReg(offsetadd[num] | REG_MCR_ADDR));//?MCR
  222.         printf("LSR: %02x\r\n",(unsigned short)CH438ReadReg(offsetadd[num] | REG_LSR_ADDR));//?LSR
  223.         printf("MSR: %02x\r\n",(unsigned short)CH438ReadReg(offsetadd[num] | REG_MSR_ADDR));//?MSR
  224.         //CH438WriteReg(offsetadd[num] | REG_SCR_ADDR, 0x78);
  225.         printf("SCR: %02x\r\n",(unsigned short)CH438ReadReg(offsetadd[num] | REG_SCR_ADDR));//?SCR
  226.         printf("FCR: %02x\r\n",(unsigned short)CH438ReadReg(offsetadd[num] | REG_FCR_ADDR));//?SCR
  227. }
  228. //串口初始化函数 输入参数 串口号和波特率
  229. void CH438_Uart_Init(unsigned char num,unsigned long value)
  230. {
  231.         uint8_t dlab=0;
  232.         uint16_t bandspeed;
  233.         dlab = CH438ReadReg(offsetadd[num]|REG_IER_ADDR);
  234.         dlab &= 0xDF;
  235.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_IER_ADDR, dlab);
  236.         dlab = CH438ReadReg(offsetadd[num]|REG_LCR_ADDR);
  237.         dlab |= 0x80;                //置LCR寄存器DLAB位为1
  238.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_LCR_ADDR, dlab);
  239.         bandspeed = Fpclk/16/value;
  240.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_DLL_ADDR, (uint8_t)bandspeed);
  241.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_DLM_ADDR, (uint8_t)(bandspeed>>8));
  242.         dlab &= 0x7F;                //置IIR寄存器DLAB位为0
  243.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_LCR_ADDR, dlab);
  244.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_FCR_ADDR,BIT_FCR_RECVTG1 | BIT_FCR_RECVTG0 | BIT_FCR_FIFOEN );
  245.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_LCR_ADDR,BIT_LCR_WORDSZ1 | BIT_LCR_WORDSZ0 );
  246.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_IER_ADDR,BIT_IER_IELINES | BIT_IER_IETHRE | BIT_IER_IERECV);
  247.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_MCR_ADDR,BIT_MCR_OUT2    | BIT_MCR_RTS     | BIT_MCR_DTR);
  248.         CH438WriteReg(offsetadd[num]|REG_FCR_ADDR,CH438ReadReg(offsetadd[num]|REG_FCR_ADDR)| BIT_FCR_TFIFORST|BIT_FCR_RFIFORST);
  249. }
 楼主| 突然下起雨 发表于 2021-7-30 23:26 | 显示全部楼层
实验结果如下: 6891361041a012a539.png
垃圾CSDN
afei8856 发表于 2021-10-16 15:17 | 显示全部楼层
最后是点睛之笔
