[其它应用] 独立中断端口
4512|13
 楼主| chenho 发表于 2021-7-30 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
4BIT MCU中哪些MCU的端口中断是独立
gongche 发表于 2021-7-30 23:49 | 显示全部楼层
听说以前大部分是没有外部中断的,只有端口中断
huwr 发表于 2021-7-30 23:53 | 显示全部楼层
端口中断是有条件限制的,就是其它所有输入口都必须回到同一电平后才可以触发中断
huanghuac 发表于 2021-7-30 23:55 | 显示全部楼层
嗯,否则新的中断就无法产生
happy_10 发表于 2021-7-30 23:57 | 显示全部楼层
下降沿触发的,所有输入口必须回复到高电平后才可以有新的中断触发
bqyj 发表于 2021-7-30 23:58 | 显示全部楼层
听说后来版本可以了
houcs 发表于 2021-7-31 09:02 | 显示全部楼层
69P42有限制的吧
 楼主| chenho 发表于 2021-7-31 09:03 | 显示全部楼层
独立的呢
wenfen 发表于 2021-7-31 09:03 | 显示全部楼层
69P55独立
wenfen 发表于 2021-7-31 09:06 | 显示全部楼层
看相应的中断寄存器是否有分出各个位的中断使能及中断请求标志
heweibig 发表于 2021-7-31 09:07 | 显示全部楼层
早期的4位MCU的I/O中断会是相互影响的,后期新出的都是独立,即I/O中断每个口可以独立设置
shimx 发表于 2021-7-31 09:09 | 显示全部楼层
仔细查看规格书你就会发现相互独立的都是有每个I/O单独设置的
liliang9554 发表于 2021-7-31 09:10 | 显示全部楼层
对的,例如SH69P55A的388H,389H,38AH,38BH这4个寄存器
 楼主| chenho 发表于 2021-7-31 09:12 | 显示全部楼层
嗯,我再看看datasheet吧
