NDZGF-系列直流高压发生器
6043|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-8-2 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
         直流高压发生器是根据中国新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压检测仪器,专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。
       本仪器采用高频倍压电路,应用新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。使用进口大功率IGBT器件及其驱动技术,消除开关干扰,实现直流高压发生器的高品质和便携性。选用进口高频高压整流二极管,使倍压筒更加小巧轻便,提升整机效率。
       根据EMI电磁干扰和EMC电磁兼容理论,采用屏蔽、隔离和接地等措施,提升整机安全性,并能承受额定电压放电而不损坏。仪器保护功能齐全,具有零位保护、过压保护、过流保护、击穿保护,保护电路选用纳秒级专用传感器,动作迅速可靠,有效保障人身及设备安全。过压整定选用数字拨码开关,操作简单并具有较高的整定精度。增设智能高精度0.75U功能按钮,利于氧化锌避雷器的测试。
      本仪器选用一体式设计方案:倍压筒和主机放置在一个机箱内,结合新科技、选用新器件,实现体积小、功率大、重量轻、操作方便、安全可靠、电源输出质量高等优点,是高压测试行业的理想测试仪器。
      本仪器适用于电力、铁路、化工、工矿、冶金、钢铁等部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、变压器、发电机等设备进行直流耐压试验和泄漏试验,亦可作静电吸尘、喷涂等电源。
特征
☆、输出电压稳定:采用高频倍压电路,应用最新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。
☆、全量程平滑调压,输出电压精度高。主机电压表直接显示加载在负载上的电压值,无需外加分压器,接线操作简单。电压分辨率0.1kV,电流分辨率1uA。
☆、保护全面:保护功能齐全,具有零位保护、过压保护、过流保护、击穿保护,保护电路选用纳秒级专用传感器,动作迅速可靠,有效保障人身及设备安全。
☆、0.75U功能:增设智能高精度0.75U功能一键按钮,按下此按钮,电压电流自动跳转至0.75U状态,利于氧化锌避雷器的测试。
☆、零起升压:升压电位器零起升压,采用进口多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高。
☆、过压设定:过压整定选用数字拨码开关,操作简单,并具有较高的整定精度。
☆、一体式设计:选用一体式设计方案,主机和倍压筒放置在一个机箱内。选用进口高频高压整流二极管,使倍压筒体积小巧,提升整机效率,便于携带。
☆、性能可靠:关键器件选用高性能进口元件,倍压筒外表涂特种绝缘材料,电气性能好、防潮能力强、无泄漏。
☆、操作简单:仪器界面各功能按键,布局合理,指示清晰,易学易用。
技术参数
工作电源         50Hz  220V             ±10%
电压测量         数显±1%              1个字
电流测量         数显±1%              1个字
电压稳定度       随机波动,电源电压±10%时  ≤1‰
如需要更高稳定度,可订制≤0.1‰
直流高压          脉动因数 ≤ 1%
工作方式         间断使用30分钟
环境温度         -10℃≈50℃
相对湿度         <90% 无凝露25℃时
海拔高度          1500m以下
