[技术讨论] 三极管S8050 驱动4.5V 50Ω的继电器 基极电阻 设计为多大?
6027|5
 楼主| 畅想天子 发表于 2021-8-3 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管S8050  电流放大系数 hfe 最小120 最大350  保证4.5V 50Ω 继电器工作 hfe怎么取?R1怎么取?
lfc315 发表于 2021-8-3 09:18 | 显示全部楼层
经精密计算,可以用2到3k
 楼主| 畅想天子 发表于 2021-8-3 10:35 | 显示全部楼层
经精密计算,可以用2到3k
可以具体 说一下运算 过程吗?  谢谢
lfc315 发表于 2021-8-3 10:43 | 显示全部楼层
继电器工作电压5V,电阻50欧,电流是:5/50=0.1安;
基极的电流最低需要:0.1/120≈0.00084安;
电阻:(3.2-0.7)/0.00084≈3k
coody 发表于 2021-8-3 11:48 | 显示全部楼层
电流大约100mA,8050我一般按50倍(实际一般超过150),保证深度饱和,则IB为2mA左右,基极电阻=(3.2-0.7)/2=1.25K,取1~2K都可以。
chunyang 发表于 2021-8-3 13:58 | 显示全部楼层
按最小放大倍数并适当留取余量来计算,以保证晶体管可靠饱和。比如楼主帖所示最低放大倍数为120,留一倍余量,以60计算,剩下的就是用欧姆定律了。
