[信息] LSM6DSO FSM手势识别的两种数组形式的疑问 ?
1630|10
 楼主| cr315 发表于 2021-8-3 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,刚接触LSM6DSO的FSM,本来想识别shake手势,结果在 lsm6dso_fsm.c里找不到shake手势的数组,并且是这种形式:
/* Program: glance */
const uint8_t lsm6so_prg_glance[] = {
  0xb2, 0x10, 0x24, 0x20, 0x17, 0x17, 0x66, 0x32,
  0x66, 0x3c, 0x20, 0x20, 0x02, 0x02, 0x08, 0x08,
  0x00, 0x04, 0x0c, 0x00, 0xc7, 0x66, 0x33, 0x73,
  0x77, 0x64, 0x88, 0x75, 0x99, 0x66, 0x33, 0x53,
  0x44, 0xf5, 0x22, 0x00,
/* Program: motion */
const uint8_t lsm6so_prg_motion[] = {
  0x51, 0x10, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x3c,
  0x02, 0x00, 0x00, 0x7d, 0x00, 0xc7, 0x05, 0x99,
  0x33, 0x53, 0x44, 0xf5, 0x22, 0x00,
而在另外一个代码里,找到一个这样的shake手势数组(unico转换出来的):
const ucf_line_t shake[] = {
  {.address = 0x10, .data = 0x00,},
  {.address = 0x11, .data = 0x00,},
  {.address = 0x01, .data = 0x80,},
  {.address = 0x04, .data = 0x00,},
  {.address = 0x05, .data = 0x00,},
  {.address = 0x5F, .data = 0x43,},
  {.address = 0x46, .data = 0x01,},
  {.address = 0x47, .data = 0x00,},
  {.address = 0x0A, .data = 0x00,},
  {.address = 0x09, .data = 0x00,},
  {.address = 0x09, .data = 0x01,},
  {.address = 0x09, .data = 0xE2,},
  {.address = 0x09, .data = 0x1E,},
  {.address = 0x09, .data = 0x13,},
这两种数组格式都不一样,没法将这个 shake数组导入到上面那个工程里。
并且很奇怪,第二种数组连续多个address是一样的,是什么意义呢?这种方式能不能同时支持多个手势呢?找不到工程代码使用这种数组的例子。
谢谢大佬帮忙解答!
討厭和人归類 发表于 2022-12-20 11:08 | 显示全部楼层
我一直以为,手势识别都是有个范围的,没想到是用数组做的
热爱童话世界 发表于 2022-12-20 11:40 | 显示全部楼层
楼主的手势识别是应用在什么产品上啊?
极客晨星 发表于 2022-12-20 12:12 | 显示全部楼层
格式不一样的话,你可以改一下调用函数吧,就能好点了
偷吻月亮 发表于 2022-12-20 12:44 | 显示全部楼层
你还是得针对调用它的函数来分析才行
漫过岁月 发表于 2022-12-20 13:16 | 显示全部楼层
应该能支持多个手势识别吧
銀河 发表于 2022-12-20 13:48 | 显示全部楼层
我也没用过这个手势识别,但一般都是针对电容的变化,做出判断的
林间有新绿 发表于 2022-12-20 14:20 | 显示全部楼层
可能方式不一样呗,有过滤的作用也有可能
可爱的白兔先生 发表于 2022-12-20 14:52 | 显示全部楼层
这个你也可以问问技术支持吧,问问他家的FAE看看
地下縱情搖擺 发表于 2022-12-20 15:24 | 显示全部楼层
我也觉得奇怪,为啥第二个数组很多是重复的呢
情和欲 发表于 2022-12-20 15:56 | 显示全部楼层
有没有可能第二种是防止误触发的呢?
